[其它应用] 串口异步通讯的工程
747|7
 楼主| gongche 发表于 2021-2-3 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用79F161A做一个串口异步通讯的工程。
晶振用8M,波特率为2400,用串口工作方式3(1启始8个数据2停止位)
但波特率精度好像很难达到。
在此求高人指点。有相关例程更好。谢谢。
huwr 发表于 2021-2-3 21:30 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| gongche 发表于 2021-2-3 21:32 | 显示全部楼层
为什没中颖串口没有发送时,发送口常态是低电平,而不是高电平呢?
huanghuac 发表于 2021-2-3 21:36 | 显示全部楼层
不发送时,TXD为IO口,所以要将TXD这这个IO口设置成输出高
happy_10 发表于 2021-2-3 21:39 | 显示全部楼层
如果用8M,2400应该是可以的呀,timer1设置成0x30,算出来应该差不多吧
 楼主| gongche 发表于 2021-2-3 21:42 | 显示全部楼层
有例程么
huwr 发表于 2021-2-3 21:44 | 显示全部楼层
79F32的,看看
http://www.sinowealth.com/fae_file/softip/zh/8bit/DEMO5_UART.rar
 楼主| gongche 发表于 2021-2-3 21:46 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
