上海千实 发表于 2021-2-4 13:30
布料负离子发生量检测仪测试标准及仪器特点
  关于纺织品负离子相关的检测方法研究,国内外标准的制定工作有了一定的成果。日本最先制定了JIS B 9929—2006《空气中离子浓度检测方法》,中国也在此领域制定了4个标准:GB/T 30128—2013《纺织品负离子量的检测和评价》、GB/T 18809—2002《空气离子测量仪通用规范》、SN/T 2558.2—2011《进出口功能性纺织品检验方法第2部分:负离子含量》、JC/T 2040—2010《负离子功能建筑室内装饰材料》。
  主要用途:  纺织品负离子发生量测试仪/纺织品负离子检测装置用于测试布料、塑料、装饰品等纺织品的负离子浓度,可自动计算出一定时间内负离子个数的平均值。
  测试标准:  GB/T 30128-2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》
  主要特点:  1、原装进口负离子浓度测试仪。  2、电脑控制,可程式自动完成测试。  3、自动评价软件,辅助评价测试结果。
  技术参数:  1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·s)的离子  2、测量范围:量程1: 0~20,000 个/cm3;量程2: 0~200,000 个/cm3;量程3: 0~2,000,000 个/cm3  3、分辨率:10个/cm3  4、测试仓内部尺寸:(300 ±2)mm ×(560 ±2)mm ×(210±2)mm  5、上静摩擦盘:直径为(100±0.5)mm,厚度4mm;能施以向下的压力为(7.5±0.2)N  6、下动摩擦盘:直径为(200±0.5)mm,厚度4mm;转速为(93±1)r/min,(并可调)  7、电源:AC220V±10%V,50Hz 300W
   试验操作步骤:
  样品正反面不确定  实验室一般收到的样品是面料或者成品,究竟以哪一面为摩擦面,以接触皮肤面还是不接触皮肤面?负离子发生量检测标准中只是提出摩擦面料产生负离子,但并没有对面料或成品的摩擦面做出规定,因此在检测纺织品负离子发生量时,遇到有疑问的样品时需要跟客户确认,以客户规定的摩擦面检测。特别注意,对于涂层面料或成品,一般以涂层面为摩擦面。
  清零后的稳定状态  检测中需要对仪器进行清零,标准中提示当显示测试数据在0至100个/cm3范围内波动,都可认定为稳定状态。在具体操作中,发现清零后可能数值还是显示在200以内,或者更高。那么此时仪器还需继续重复清零、抽空气,直至显示数值在100以内。出现该现象的原因,可能与采用的负离子测试仪型号有关。市场上存在多种多样的负离子测试仪,仪器的质量参差不齐,因此检测机构需要选用稳定性较高的仪器,确保数据的准确性。
  最终样品的负离子发生量  清零后,仪器会显示数据在0至100个/cm 3 范围内,假 设数据显示80个/cm 3 ,样品摩擦后数据显示平均值在400 个/cm 3 ,那么真实的样品负离子发生量是多少呢?真实 样品的负离子发生量并不是400-80=320个/cm 3 ,而是 400个/cm 3 。因为利用空气负离子测试仪检测负离子发生 量,本身就是一个一直在变化的数据,并不是一个绝对稳定的值。
   特殊样品  1)检测数值显示零:当检测样品在摩擦后仪器显示数值基本为0,偶尔会存在10或20的峰值。出现该现象的概率还是挺高,所以检测中如果出现该现象,可能的原因:一是样品的负离子发生量本身偏低,直接出具平均值;二是样品检测面搞混,需再次确认检测面;三是该样品含有放射性物质,不适合该标准检测方法。  2) 散纤维负离子发生量的检测:标准GB/T 30128—2013的适用范围提到了适用各类纺织制品,当客户送样为散纤维时,没办法采用该标准进行检测。目前我国未针对散纤维等填充物制定出负离子发生量的检测方法。
  检测标样  该标准没有制定检测标样。空气负离子测试仪的不稳定性,清零后的稳定状态等,导致同一块样品在不同时间检测时仪器显示的数据不完全一致。如果标准可以制定一个标样,在每次检测前先对标样进行测试,会对样品的检测起到一定的帮助。因此建议标准制定单位可以进行标样的制备。
  比对结果  GB/T 30128—2013中只对空气负离子测量仪需要满足的条件进行了规定,但是没有对测试仪的种类及型号进行规定,因此每个检测实验室所使用的仪器会有所差异,又因为其存在不稳定性,所以参与实验室比对的可操作性比较差,没有可比性。
  消除影响因素  负离子测试仪是一个比较敏感的仪器,周围环境变化就会对结果有影响,除了要消除仪器摆放空间内的温度和湿度影响,电容板若长时间不清扫积灰也会对结果有影响。因此,需要注意定期用酒精对其进行擦拭,保证结果准确性。
  上海千实精密机电科技有限公司  电话:400-8213149  QQ: 2843175796  邮箱:service@baijiantest.com  地址:上海松江区九亭镇伴亭路
页: [1]
查看完整版本: 布料负离子发生量检测仪测试标准及仪器特点
