使用AT32F413C8 ADC碰到到问题
如图:图1为系统原图,用AT32F413C8替换STM32F103C8后,
1)图1,PA0悬空,测量PA0电压基本等于电源电源;A点电压为0
2)图1,PA0与A点相连,A点电压为0.76V ???
3)图2,改图1--将1K电阻短接,A点电压为0 (恢复正常,中间有1K电阻时,用103芯片,A点电压0)
测到的电压是ADC采集出来的还是用万用表量出来的?。 本帖最后由 baiguo 于 2021-2-5 10:06 编辑
上帖中有误, 表测0.076, 程序读出来0.089
代码如下: 66个数据,去除最大和最小值后取平均值
c时钟初始化时,请把下图红色标记代码加上。
非常感谢!
增加那行代码,不过效果不明显
大佬,有源码吗? 这个电压等价于有45k的上拉,是不是io的上拉没有关闭,这种情况初始化完,不做采样就是稳定电压
如果电压和采样速率相关应该是串扰 楼主这个问题解决了吗,我现在碰到和您一样的问题 大佬,问题怎么解决的,我也是遇到类似的问题了, 娄靖源 发表于 2021-12-30 17:13
可以具体描述下你的问题 hoop 发表于 2021-12-31 09:04
可以具体描述下你的问题
感谢大佬回复,修改了下硬件,问题解决
页:
[1]
