[其它应用] 中颖单片机lcd程序分析
723|2
 楼主| powerantone 发表于 2021-2-5 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Byte code   LCD_TAB[] = {0xBE,0x06,0x7C,0x5E,0xC6,0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xDE,0xEE,0xF2,0xB8,0x76,0xF8,0xE8};
Byte xdata SEG[32] _at_ 0x1E0;
Byte xdata LCD_Buf[32];
Byte xdata LCD_Digit7Seg[5];
Byte xdata LCD_Digit7Mask[5];
Byte idata gBLCD_ItemSelect;
看中颖的lcd程序,请高手给分析一下这几句,谢谢了。。
laocuo1142 发表于 2021-2-5 16:47 | 显示全部楼层
这有啥好分析的?
你搞清楚CODE/XDATA/IDATA的概念就知道了。
flycamelaaa 发表于 2021-2-5 16:47 | 显示全部楼层
触摸感应面板目前主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
现在提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证“能动”。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
中颖单片机资料及编程
