[其它应用] 连接不了目标板
626|9
 楼主| gongche 发表于 2021-2-6 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JET51仿真器选择外部供电时连接不了目标板。检查连接都正常,目标板电源采用5v供电,目标板电源5v可以提供最大电流4ma
huwr 发表于 2021-2-6 12:53 | 显示全部楼层
目标板电源电流太小原因
 楼主| gongche 发表于 2021-2-6 12:55 | 显示全部楼层
对啊,而且仿真器与目标板连接以后发现5v电源被拉低至2v左右,这种情况是仿真器坏了呢?
huanghuac 发表于 2021-2-6 12:57 | 显示全部楼层
目标板电源电流不够
 楼主| gongche 发表于 2021-2-6 13:00 | 显示全部楼层
哦,那这种情况只能选择仿真器供电吗?
happy_10 发表于 2021-2-6 13:02 | 显示全部楼层
那颗IC?如果你“发现5v电源被拉低至2v”,那就是io打架了
 楼主| gongche 发表于 2021-2-6 13:05 | 显示全部楼层
SH79F165 我觉得因该是我5V电源带不动仿真器,我5v电源只有4ma电流
bqyj 发表于 2021-2-6 13:07 | 显示全部楼层
4ma??有木有那么小啊。
wenfen 发表于 2021-2-6 13:10 | 显示全部楼层
对,其实是iC在仿真状态,需要很大的驱动的。所以你4mA是不够了
 楼主| gongche 发表于 2021-2-6 13:19 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
