[其它应用] 波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
735|11
 楼主| songqian17 发表于 2021-2-6 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
huwr 发表于 2021-2-6 14:38 | 显示全部楼层
 楼主| songqian17 发表于 2021-2-6 14:40 | 显示全部楼层
那应该?
huwr 发表于 2021-2-6 14:43 | 显示全部楼层
一般用9600
chenho 发表于 2021-2-7 21:24 | 显示全部楼层
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
happy_10 发表于 2021-2-7 21:27 | 显示全部楼层
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
zhuhuis 发表于 2021-2-7 21:27 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen 发表于 2021-2-7 21:30 | 显示全部楼层
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
 楼主| songqian17 发表于 2021-2-7 21:32 | 显示全部楼层
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
tian111 发表于 2021-2-7 21:34 | 显示全部楼层
不可能呀,115200都好好的,程序有问题吧,或者硬件有问题。
 楼主| songqian17 发表于 2021-2-7 21:37 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
九型人格 发表于 2021-2-27 23:18 | 显示全部楼层
程序啥问题?
