【AT-START-F407测评】+HTTP SERVER 测试
今天测试了一下bsp包中的网络通信HTTP server服务,首先需要修改IP地址。开发板网口链接路由器,在电脑浏览器输入开发板的IP地址,就可以看到HTTP Server效果了。如下:在下图位置修改静态IP。
开发板网口连接路由器。
下面就是HTTP Server效果。在led control页面可以控制led亮灭。ADC sampling可以看到ADC采样电压值。
不错,还有网口。 很不错的,支持一下楼主 RT-Thread学习中 网页效果是怎么做出来的? qiangtech 发表于 2022-12-13 11:51
网页效果是怎么做出来的?
例子里面的,打开IP地址就有了 WoodData 发表于 2022-12-13 14:33
例子里面的,打开IP地址就有了
如果要修改页面效果要怎么做呢? qiangtech 发表于 2022-12-13 14:34
如果要修改页面效果要怎么做呢?
把例子里面的网页数据字符串改成你要的网页效果字符串。 这个使用的是什么模块访问的? HTTP server服务器吗?
这个怎么才能配置为固定的IP网址呢? 怎么才能保证开发板是可以ping通的? TTP SERVER 的性能怎么样? 是否可以分配独立的IP地址给F407? HTTP SERVER 可以接收访问吗? 可以实现ping测试吗? 这个HTTP SERVER 如何返回数据? 这个开发板和ST的很像啊 在哪来下载的代码? 这个网络通信功能是集成的吗?
页:
[1]
