chuandaoxy 发表于 2021-2-8 08:26
at24c1024那位写过驱动,分享一下
手里的活要存储波形,只有一个1024,之前没用过,那位用过分享一下,谢谢
ayb_ice 发表于 2021-2-8 09:02
网上一大把的
网上一大把的
pudn上不去了,不中啊
xyz549040622 发表于 2021-2-8 20:12
这有一个24c02的,拿来修改一下就好了。上pudn干什么,去 https://github.com/。
名称:IIC协议 EEPROM24c02
论坛:www.doflye.net
编写:shifang
修改:无
内容:此程序用于检测EEPROM性能,测试方法如下:写入24c02一些数据,然后在内存中清除这些数据,
      掉电后主内存将失去这些信息,然后从24c02中调入这些数据。看是否与写入的相同。
                函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器
                周期,即晶振频率要小于12MHZ)
#include <reg52.h>          //头文件的包含
#include <intrins.h>
#define_Nop()_nop_()      //定义空指令
// 常,变量定义区
unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                                                   0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
sbit LATCH1=P2^2;
sbit LATCH2=P2^3;
sbit SDA=P2^1;            //模拟I2C数据传送位
sbit SCL=P2^0;            //模拟I2C时钟控制位
bit ack;                      //应答标志位
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
   //大致延时1mS
   DelayUs2x(245);
       DelayUs2x(245);
                  启动总线
void Start_I2c()
SDA=1;   //发送起始条件的数据信号
_Nop();
SCL=1;
_Nop();    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0;   //发送起始信号
_Nop();    //起始条件锁定时间大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
_Nop();
_Nop();
                  结束总线
void Stop_I2c()
SDA=0;    //发送结束条件的数据信号
_Nop();   //发送结束条件的时钟信号
SCL=1;    //结束条件建立时间大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1;    //发送I2C总线结束信号
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
               字节数据传送函数
函数原型: voidSendByte(unsigned char c);
功能:将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
   此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
   发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)//要传送的数据长度为8位
   if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判断发送位
       elseSDA=0;
   _Nop();
   SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
      _Nop();
      _Nop();             //保证时钟高电平周期大于4μ
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
   SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;      //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
               字节数据传送函数
函数原型: unsigned charRcvByte();
功能:用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
   发完后请用应答函数。
unsigned char retc;
retc=0;
SDA=1;             //置数据线为输入方式
      _Nop();
      SCL=0;       //置时钟线为低,准备接收数据位
      _Nop();
      _Nop();      //时钟低电平周期大于4.7us
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      SCL=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
      _Nop();
      _Nop();
      retc=retc<<1;
      if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
      _Nop();
      _Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
                     应答子函数
原型:void Ack_I2c(void);
void Ack_I2c(void)
SDA=0;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();            //时钟低电平周期大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;               //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
_Nop();
_Nop();
                     非应答子函数
原型:void NoAck_I2c(void);
SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
                  向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bitISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
功能:   从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
         如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(sla);             //发送器件地址
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);               //发送数据
Stop_I2c();               //结束总线
return(1);
                  向有子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bitISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
功能:   从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
          地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
         如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(suba);            //发送器件子地址
   for(i=0;i<no;i++)
   SendByte(*s);            //发送数据
   s++;
Stop_I2c();                  //结束总线
return(1);
                  向无子地址器件读字节数据函数
函数原型: bitIRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
功能:   从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
          址sla,返回值在c.
         如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
   Start_I2c();                //启动总线
   SendByte(sla+1);            //发送器件地址
   *c=RcvByte();               //读取数据
   NoAck_I2c();            //发送非就答位
   Stop_I2c();               //结束总线
return(1);
                  向有子地址器件读取多字节数据函数
功能:   从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
          地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
         如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   Start_I2c();
   SendByte(sla+1);
   for(i=0;i<no-1;i++)
   *s=RcvByte();            //发送数据
      Ack_I2c();                //发送就答位
   s++;
   *s=RcvByte();
    NoAck_I2c();               //发送非应位
   Stop_I2c();                  //结束总线
return(1);
                  主函数
void main()
       unsigned char dofly={1,2,3,4};          // 显示码值 1234
       unsigned char i;
       ISendStr(0xae,4,dofly,4);                   //写入24c02
       DelayMs(200);
       dofly=0;                                  //清除当前数据
       dofly=0;
       dofly=0;
       dofly=0;
       IRcvStr(0xae,4,dofly,4);                  //调用存储数据
       while(1)
             P0=dofly_DuanMa];//显示存储数据
         LATCH1=1;                  //锁存
         LATCH1=0;
                      P0=dofly_WeiMa;//取位码
         LATCH2=1;          // 锁存
         LATCH2=0;
                   DelayMs(200);      //延时用于演示显示数据
                   DelayMs(200);
                   i++;
                   if(i==4)
                      i=0;
chuandaoxy 发表于 2021-2-9 16:05
2402页写通了,24c1024还没有试,
页: [1]
查看完整版本: at24c1024那位写过驱动,分享一下
