freeelectron 发表于 2021-2-8 20:37
【东软载波ES32F369x+使用串口debug】
1、引脚
使用串口0,对应的引脚是PB10、PB11
2、引脚复用功能
可以看出PB10、PB11用作串口的时候,是复用功能3,因此在软件配置的时候需要配置为复用功能3
3、串口初始化
先初始化io,再初始化串口
<blockquote>void uart_init(void)4、printf映射
int fputc(int ch, FILE *f)
      md_uart_set_send_data8(UART0, ch);
while (!md_uart_is_active_it_tfth(UART0)){};
      md_uart_clear_it_tfth(UART0);
return ch;
}当然,还需要在keil中勾选使用Microlib
5、printf运行起来
freeelectron 发表于 2021-2-8 20:41
初始化串口代码,一直放不上去,补放在这里。。。
        md_gpio_init_t x;
        md_uart_init_t h_uart;
        /* Initialize tx pin */
        x.mode= MD_GPIO_MODE_OUTPUT;
        x.odos= MD_GPIO_PUSH_PULL;
        x.pupd= MD_GPIO_PUSH_UP;
        x.podrv = MD_GPIO_OUT_DRIVE_1;
        x.nodrv = MD_GPIO_OUT_DRIVE_0_1;
        x.flt   = MD_GPIO_FILTER_DISABLE;
        x.type= MD_GPIO_TYPE_TTL;
        x.func= MD_GPIO_FUNC_3;
        md_gpio_init(UART0_TX_PORT, UART0_TX_PIN, &x);
        /* Initialize rx pin */
        x.mode= MD_GPIO_MODE_INPUT;
        md_gpio_init(UART0_RX_PORT, UART0_RX_PIN, &x);
        h_uart.baud      = 115200;
        h_uart.word_length = MD_UART_WORD_LENGTH_8B;
        h_uart.stop_bits   = MD_UART_STOP_BITS_1;
        h_uart.parity      = MD_UART_PARITY_NONE;
        h_uart.fctl      = MD_UART_FLOW_CTL_DISABLE;
        h_uart.mode          = MD_UART_MODE;
//md_uart_init_struct(&h_uart);
        md_uart_init(UART0, &h_uart);
页: [1]
查看完整版本: 【东软载波ES32F369x+使用串口debug】
