如何保护MM32的程序不被读出
程序写的差不多了,但是我翻了翻手册没有发现这样保护代码不被读出,以前用stm8的时候,下载工程直接可以在选项字节中保护代码不被读出,但是MM32我没找到,哪位大佬可以告知一下在下。 根据UID写一个识别算法,将识别结果通过IAP反写入FLASH,运行程序时,通过识别算法计算,如果识别通过则运行程序,这样每片芯片都有唯一的代码,别人读出后,即使写入新的芯片也无法运行。随他读好了。 䇴㖤Ѱ䈱ؓᣚ按选项字节区域半字编程的操作方式,按顺序写 RDP 一个半字到对应地址
1. 设置 Flash AR 地址值为 0x1FFFF800,执行区块擦除
2. 写目标值 0x807F 到 0x1FFFF800 应该是没有 谢谢楼上的各位,我还是研究一下UUID的加密算法把。 suncl110 发表于 2021-2-10 11:49
根据UID写一个识别算法,将识别结果通过IAP反写入FLASH,运行程序时,通过识别算法计算,如果识别通过则运行 ...
恩,很多人都在这么干
页:
[1]
