华大HC32F460之串口
本帖最后由 binoo7 于 2021-2-11 16:56 编辑#申请原创#@小跑堂 @小跑堂 @小跑堂 @小跑堂
今天是除夕,给大家拜个早年,祝大家新年快乐{:lol:}
言归正传,今天来说一下华大的串口部分,根据官方手册介绍:通用串行收发器模块(USART)4 个单元,也就是有4个串口
这就是关于串口部分的系统框图了,和其他单片机的功能是一样的,只不过他只有4个串口。
既然串口属于外设,肯定大家要关心的是他的时钟在哪?用的是哪里的时钟,根据手册的介绍,
UART 可以选择内部波特率生成器生成的时钟(内部时钟源)或 USARTn_CK 管脚输入的时钟(外部时钟源)作为通信的时钟源。
外部时钟源应用在同步的时候,一般不怎么用,不过大家如果用同步了,记得这个
应用的最多的还是异步通讯,所以我们选择的肯定是内部时钟源,根据系统时钟部分的介绍,4个串口的时钟都是PCLK1,
PCLK1最高频率 100MHz,挂载外设的时钟频率肯定用不了这么高,所以可选时钟源的分频:1,2,4,8,16,32,64
外甥打灯笼,照旧,我们参照厂家给的例程选取其中的一个做介绍
clk开头的是同步通讯的例程,我们不做详细介绍有需要的大家可以自己去官网下载,然后进行分析,sc开头的是智能卡相关的例程
uart开头的是异步通讯的部分,我们重点来讲解这一部分,异步通讯有6个例程,我们拿其中一个讲解,用的比较多的就是中断的例程,所以我们今天将的是中断部分
先把代码贴上来大家看一下,然后我们再逐句进行分析
* Copyright (C) 2016, Huada Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.
* This software is owned and published by:
* Huada Semiconductor Co., Ltd. ("HDSC").
* BY DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND
* BY ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
* This software contains source code for use with HDSC
* components. This software is licensed by HDSC to be adapted only
* for use in systems utilizing HDSC components. HDSC shall not be
* responsible for misuse or illegal use of this software for devices not
* supported herein. HDSC is providing this software "AS IS" and will
* not be responsible for issues arising from incorrect user implementation
* of the software.
* Disclaimer:
* HDSC MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE,
* REGARDING THE SOFTWARE (INCLUDING ANY ACCOMPANYING WRITTEN MATERIALS),
* ITS PERFORMANCE OR SUITABILITY FOR YOUR INTENDED USE, INCLUDING,
* WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, THE IMPLIED
* WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND THE IMPLIED
* WARRANTY OF NONINFRINGEMENT.
* HDSC SHALL HAVE NO LIABILITY (WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT,
* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT
* LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION,
* LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING FROM USE OR
* INABILITY TO USE THE SOFTWARE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT,
* INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF DATA,
* SAVINGS OR PROFITS,
* EVEN IF Disclaimer HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
* YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR
* INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED
* FROM, THE SOFTWARE.
* This software may be replicated in part or whole for the licensed use,
* with the restriction that this Disclaimer and Copyright notice must be
* included with each copy of this software, whether used in part or whole,
* at all times.
/** \file main.c
** \brief This sample demonstrates UART data receive and transfer by interrupt.
** - 2018-11-271.0Hongjh First version for Device Driver Library of USART
* Include files
#include "hc32_ddl.h"
* Local type definitions ('typedef')
* Local pre-processor symbols/macros ('#define')
/* USART channel definition */
#define USART_CH (M4_USART3)
/* USART baudrate definition */
#define USART_BAUDRATE (115200ul)
/* USART RX Port/Pin definition */
#define USART_RX_PORT (PortE)
#define USART_RX_PIN (Pin04)
#define USART_RX_FUNC (Func_Usart3_Rx)
/* USART TX Port/Pin definition */
#define USART_TX_PORT (PortE)
#define USART_TX_PIN (Pin05)
#define USART_TX_FUNC (Func_Usart3_Tx)
/* USART interrupt number*/
#define USART_RI_NUM (INT_USART3_RI)
#define USART_EI_NUM (INT_USART3_EI)
#define USART_TI_NUM (INT_USART3_TI)
#define USART_TCI_NUM (INT_USART3_TCI)
* Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
* Local function prototypes ('static')
static void ClkInit(void);
static void UsartRxIrqCallback(void);
static void UsartTxIrqCallback(void);
static void UsartTxCmpltIrqCallback(void);
* Local variable definitions ('static')
static uint16_t m_u16RxData;
* Function implementation - global ('extern') and local ('static')
** \brief Initialize Clock.
** \param None
** \retval None
stc_clk_xtal_cfg_t stcXtalCfg;
stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
en_clk_sys_source_tenSysClkSrc;
stc_clk_sysclk_cfg_t stcSysClkCfg;
MEM_ZERO_STRUCT(enSysClkSrc);
MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
/* Set bus clk div. */
stcSysClkCfg.enHclkDiv= ClkSysclkDiv1;
stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2;
stcSysClkCfg.enPclk0Div = ClkSysclkDiv1;
stcSysClkCfg.enPclk1Div = ClkSysclkDiv2;
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4;
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4;
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2;
CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
/* Switch system clock source to MPLL. */
/* Use Xtal as MPLL source. */
stcXtalCfg.enMode = ClkXtalModeOsc;
stcXtalCfg.enDrv = ClkXtalLowDrv;
stcXtalCfg.enFastStartup = Enable;
CLK_XtalConfig(&stcXtalCfg);
CLK_XtalCmd(Enable);
/* MPLL config. */
stcMpllCfg.pllmDiv = 1u; /* XTAL 8M / 1 */
stcMpllCfg.plln = 50u; /* 8M*50 = 400M */
stcMpllCfg.PllpDiv = 4u; /* MLLP = 100M */
stcMpllCfg.PllqDiv = 4u; /* MLLQ = 100M */
stcMpllCfg.PllrDiv = 4u; /* MLLR = 100M */
CLK_SetPllSource(ClkPllSrcXTAL);
CLK_MpllConfig(&stcMpllCfg);
/* flash read wait cycle setting */
EFM_Unlock();
EFM_SetLatency(EFM_LATENCY_4);
EFM_Lock();
/* Enable MPLL. */
CLK_MpllCmd(Enable);
/* Wait MPLL ready. */
while (Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagMPLLRdy))
CLK_SetSysClkSource(CLKSysSrcMPLL);
** \brief USART RX irq callback function.
** \param None
** \retval None
m_u16RxData = USART_RecData(USART_CH);
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxAndTxEmptyInt, Enable);
** \brief USART RX error irq callback function.
** \param None
** \retval None
static void UsartErrIrqCallback(void)
if (Set == USART_GetStatus(USART_CH, UsartFrameErr))
USART_ClearStatus(USART_CH, UsartFrameErr);
else
if (Set == USART_GetStatus(USART_CH, UsartParityErr))
USART_ClearStatus(USART_CH, UsartParityErr);
else
if (Set == USART_GetStatus(USART_CH, UsartOverrunErr))
USART_ClearStatus(USART_CH, UsartOverrunErr);
else
** \brief USART TX irq callback function.
** \param None
** \retval None
USART_SendData(USART_CH, m_u16RxData);
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxEmptyInt, Disable);
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxCmpltInt, Enable);
** \brief USART TX complete irq callback function.
** \param None
** \retval None
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxCmpltInt, Disable);
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTx, Disable);
** \briefMain function of project
** \paramNone
** \retval int32_t return value, if needed
int32_t main(void)
en_result_t enRet = Ok;
stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiCfg;
uint32_t u32Fcg1Periph = PWC_FCG1_PERIPH_USART1 | PWC_FCG1_PERIPH_USART2 | \
PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4;
const stc_usart_uart_init_t stcInitCfg = {
UsartIntClkCkNoOutput,
UsartClkDiv_1,
UsartDataBits8,
UsartDataLsbFirst,
UsartOneStopBit,
UsartParityNone,
UsartSamleBit8,
UsartStartBitFallEdge,
UsartRtsEnable,
/* Initialize Clock */
ClkInit();
/* Enable peripheral clock */
PWC_Fcg1PeriphClockCmd(u32Fcg1Periph, Enable);
/* Initialize USART IO */
PORT_SetFunc(USART_RX_PORT, USART_RX_PIN, USART_RX_FUNC, Disable);
PORT_SetFunc(USART_TX_PORT, USART_TX_PIN, USART_TX_FUNC, Disable);
/* Initialize UART */
enRet = USART_UART_Init(USART_CH, &stcInitCfg);
if (enRet != Ok)
while (1)
else
/* Set baudrate */
enRet = USART_SetBaudrate(USART_CH, USART_BAUDRATE);
if (enRet != Ok)
while (1)
else
/* Set USART RX IRQ */
stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int000_IRQn;
stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartRxIrqCallback;
stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_RI_NUM;
enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
/* Set USART RX error IRQ */
stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int001_IRQn;
stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartErrIrqCallback;
stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_EI_NUM;
/* Set USART TX IRQ */
stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int002_IRQn;
stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartTxIrqCallback;
stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_TI_NUM;
/* Set USART TX complete IRQ */
stcIrqRegiCfg.enIRQn = Int003_IRQn;
stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartTxCmpltIrqCallback;
stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_TCI_NUM;
/*Enable RX && RX interupt function*/
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartRx, Enable);
USART_FuncCmd(USART_CH, UsartRxInt, Enable);
while (1)
* EOF (not truncated)
/* USART 通道号宏定义 */
/* USART 波特率宏定义 */
/* USART 接收功能 */
/* USART 发送功能 */
/* USART 中断相关的*/
开头宏定义很好理解,如果有看不懂的可以留言
咱们继续
stcSysClkCfg.enHclkDiv= ClkSysclkDiv1;//100M
stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2;//50M
stcSysClkCfg.enPclk0Div = ClkSysclkDiv1;//100M
stcSysClkCfg.enPclk1Div = ClkSysclkDiv2;//50M
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4;//25M
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4;//25M
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2;//50M
/* MPLL config. */
EFM_Unlock();
EFM_Lock();
/* Enable MPLL. */
/* Switch system clock source to MPLL. 外部高速时钟*/
时钟配置我讲解了很多次了,可以看其他部分的帖子
我们直接看主函数部分吧
uint32_t u32Fcg1Periph = PWC_FCG1_PERIPH_USART1 | PWC_FCG1_PERIPH_USART2 | \ PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4;
这个结构体是关键,定义了参数所以用的const
UsartIntClkCkNoOutput,//0也就是下面这个模式
// CLKC时钟控制位UART 模式
00b:时钟源为内部波特率生成器生成的时钟,时钟不输出到USATRTn_CK管脚,USARTn_CK管脚可以当作普通IO使用
01b:时钟源为内部波特率生成器生成的时钟,时钟输出到USARTn_CK管脚,输出时钟频率和波特率相同
10b or 11b:时钟源为外部输入时钟,输入时钟的频率为波特率的16倍(OVER8=0)或者8倍(OVER8=1)时钟
同步模式
00b or 01b:时钟源为内部波特率生成器生成的时钟,输出到USARTn_CK管脚10b or 11b:时钟源为外部输入时钟,输入时钟的频率和波特率相同
智能卡模式
00b:时钟源为内部波特率生成器生成的时钟,时钟不输出到CK管脚,CK管脚可以当作普通IO使用
01b:时钟源为内部波特率生成器生成的时钟,时钟输出到CK管脚10b or 11b:设定禁止注意:CLKC位只能在TE=0&RE=0(发送/接收禁止)时设定
UsartClkDiv_1,//内部时钟源分频
UsartDataBits8,//数据位长度
UsartDataLsbFirst,//
//MSB/LSB选择位UART模式/时钟同步模式/智能卡模式时,MSB/LSB方式选择位
//0:LSB方式
//1:MSB方式
//注意:ML位只能在TE=0&RE=0(发送/接收禁止)时设定
UsartOneStopBit,//停止位
UsartParityNone,//校验位 三种情况无校验奇校验偶校验
UsartSamleBit8,//
//UART过采样模式UART过采样模式设定,即一位数据传输期间的基本时钟数
//0:16位
//1:8位
//注意:非UART模式时OVER8位必须保持复位值
//OVER8位只能在TE=0&RE=0(发送/接收禁止)时设定
UsartStartBitFallEdge,//
//UART模式接收数据时,开始位检测方式设定位
//0:开始位检测方式为RX管脚低电平
//1:开始位检测方式为RX管脚下降沿
//注意:非UART模式时SBS位须保持复位值SBS位只能在TE=0&RE=0(发送/接收禁止)时设定
UsartRtsEnable,
//CTS功能使能位CTS功能使能位
//0:RTS功能
//1:CTS功能
//注意:CTSE位只能在TE=0&RE=0(发送/接收禁止)时设定
这个结构体是要配置这个USART_UART_Init初始化函数的
我们把重点的部分摘录出来,其他的可以直接去看代码
en_result_t USART_UART_Init
PR_f.PSC = (uint32_t)(pstcInitCfg->enClkDiv);
CR1_f.M = (uint32_t)(pstcInitCfg->enDataLength);
CR1_f.ML = (uint32_t)(pstcInitCfg->enDirection);
CR2_f.STOP = (uint32_t)(pstcInitCfg->enStopBit);
CR2_f.CLKC = (uint32_t)(pstcInitCfg->enClkMode);
switch(pstcInitCfg->enParity)
case UsartParityNone:
CR1_f.PCE = (uint32_t)0ul;
break;
case UsartParityEven:
CR1_f.PS = (uint32_t)0ul;
CR1_f.PCE = (uint32_t)1ul;
break;
case UsartParityOdd:
CR1_f.PS = (uint32_t)1ul;
break;
default:
break;
CR3_f.CTSE = (uint32_t)(pstcInitCfg->enHwFlow);
CR1_f.SBS = (uint32_t)(pstcInitCfg->enDetectMode);
CR1_f.OVER8 = (uint32_t)(pstcInitCfg->enSampleMode);
这几种就是中断相关的配置了,大同小异,和以前讲解的中断配置类似,到此就可以完成配置了,当有数据发送过来后,就可以通过中断进行接收
而且这里还有一点要说他的串口自动定义了一个这样特殊的功能,就是和定时器配合产生中断
在用户手册里是这样介绍的
RTOFUART接收TIMEOUT
标志位
UART接收TIMEOUT标志位
0:无UART接收TIMEOUT
1:发生UART接收TIMEOUT
RTOF置位条件
⚫ 从检测到最后一帧数据的STOP位起经过设定时间后没有检测到新的接收数据
RTOF清零条件
⚫ 清零寄存器CR1.CRTOF位写入
注意:RTOF为由硬件置1,且只有在CR1.RE=1且CR1.RTOE=1时置1。CR1.RE=0
时,TIMEOUT功能有效,但RTOF不置1。
RTOF仅在USART_CR1.RTOE=1时读取值才为有效值,其它情况请忽略该位,使用
UART接收Timeout功能时,设置RTOE=1之前,需软件清除该位。
下面是库函数部分可以作为参考使用en_result_t USART_UART_Init(M4_USART_TypeDef *USARTx,const stc_usart_uart_init_t *pstcInitCfg);//串口初始化
en_result_t USART_CLKSYNC_Init(M4_USART_TypeDef *USARTx,const stc_usart_clksync_init_t *pstcInitCfg);//同步模式时钟
en_result_t USART_SC_Init(M4_USART_TypeDef *USARTx,const stc_usart_sc_init_t *pstcInitCfg);
en_result_t USART_DeInit(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_flag_status_t USART_GetStatus(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_status_t enStatus);
en_result_t USART_ClearStatus(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_status_t enStatus);
en_result_t USART_FuncCmd(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_func_t enFunc,en_functional_state_t enCmd);
en_result_t USART_SetParity(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_parity_t enParity);
en_usart_parity_t USART_GetParity(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetOverSampling(M4_USART_TypeDef *USARTx,
en_usart_sample_mode_t enSampleMode);
en_usart_sample_mode_t USART_GetOverSampling(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetDataDirection(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_data_dir_t enDir);
en_usart_data_dir_t USART_GetTransferDirection(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetDataLength(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_data_len_t enDataLen);
en_usart_data_len_t USART_GetDataLength(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetClkMode(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_clk_mode_t enClkMode);
en_usart_clk_mode_t USART_GetClkMode(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetMode(M4_USART_TypeDef *USARTx,
en_usart_mode_t enMode);
en_usart_mode_t USART_GetMode(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetStopBitsLength(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_stop_bit_t enStopBit);
en_usart_stop_bit_t USART_GetStopBitsLength(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetSbDetectMode(M4_USART_TypeDef *USARTx,
en_usart_sb_detect_mode_t enDetectMode);
en_usart_sb_detect_mode_t USART_GetSbDetectMode(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetHwFlowCtrl(M4_USART_TypeDef *USARTx,
en_usart_hw_flow_ctrl_t enHwFlowCtrl);
en_usart_hw_flow_ctrl_t USART_GetHwFlowCtrl(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetClockDiv(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_clk_div_t enClkPrescale);
en_usart_clk_div_t USART_GetClockDiv(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetScEtuClk(M4_USART_TypeDef *USARTx,en_usart_sc_etu_clk_t enEtuClk);
en_usart_sc_etu_clk_t USART_GetScEtuClk(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SendData(M4_USART_TypeDef *USARTx, uint16_t u16Data);
uint16_t USART_RecData(M4_USART_TypeDef *USARTx);
en_result_t USART_SetBaudrate(M4_USART_TypeDef *USARTx,uint32_t u32Baudrate);
好啦学习使我们快乐,我们一起加油吧 嘿嘿
好啦学习使我们快乐,我们一起加油吧 嘿嘿 本帖最后由 如梦,如梦 于 2021-2-20 18:31 编辑
楼主,你好,我现在使用HC32F460KCTA画了个最小系统板,在uart_irq_rx_tx的例程上修改串口通道为USART2,引脚为PA11(TX),PA12(RX),使用串口调试助手连续(鼠标点击)发数据123456给单片机会出现数据丢失(丢失时只接收到其中位,如只接收到1234),使用的是外部8M晶振,示波器测量晶振正常,晶振两端引脚对地信号都是8M。另外我在DMA的串口例程使用同样的引脚同样的串口一切正常,能帮我看看吗
#define USART_CH (M4_USART2)
#define USART_RX_PORT (PortA)
#define USART_RX_PIN (Pin12)
#define USART_RX_FUNC (Func_Usart2_Rx)
#define USART_TX_PORT (PortA)
#define USART_TX_PIN (Pin11)
#define USART_TX_FUNC (Func_Usart2_Tx)
#define USART_RI_NUM (INT_USART2_RI)
#define USART_EI_NUM (INT_USART2_EI)
#define USART_TI_NUM (INT_USART2_TI)
#define USART_TCI_NUM (INT_USART2_TCI)
如梦,如梦 发表于 2021-2-20 18:26
楼主,你好,我现在使用HC32F460KCTA画了个最小系统板,在uart_irq_rx_tx的例程上修改串口通道为USART2,引 ...
发一下你的串口接收中断是怎么做的,因为接收中断里有一个发送是要等到发送标志位 我是从华大官网下载的例程,中断部分的回调函数没改过,你看下
** \param None
** \retval None
/* MPLL config. */
EFM_Unlock();
EFM_Lock();
/* Enable MPLL. */
** \param None
** \retval None
** \param None
** \retval None
else
else
else
** \param None
** \retval None
** \param None
** \retval None
** \paramNone
int32_t main(void)
UsartClkDiv_1,
UsartDataBits8,
UsartDataLsbFirst,
UsartOneStopBit,
UsartParityNone,
UsartSamleBit8,
UsartRtsEnable,
ClkInit();
if (enRet != Ok)
while (1)
else
/* Set baudrate */
if (enRet != Ok)
while (1)
else
while (1)
} 过年的时候,还在个工作的人,都是勤奋的人。 感谢楼主新年分享,不错。 如梦,如梦 发表于 2021-2-22 09:46
直留下这一个中断,其他的都删除了,还有这个中断里不能这么写 接收到数据后等待发送为空然后就进行发送就好了,不要去使能发送中断,直接static void UsartRxIrqCallback(void)
}用这个试一下 感谢回复,问题找到了,程序正常的,是我的USB转串口模块有问题,换了一个就好了 另外问下,刚看到立创上华大MCU也要订货了,现在华大MCU供货紧张吗 如梦,如梦 发表于 2021-2-22 16:07
问题解决了就好{:lol:}
我不是华大官方的,{:tongue:}
我们在用这款芯片,买了个开发板,在做车市的过程中就把自己的理解和大家分享出来,这样也好让咱们的国产芯片应用更广泛 binoo7 发表于 2021-2-22 16:58
问题解决了就好
我不是华大官方的,
我们在用这款芯片,买了个开发板,在做车市的过程 ...
楼主打字错误,应该是测试吧,不是车市。 楼主请教一下这个 在设置串口接收超时中的定时器填入的cmp的值是啥意思 手册上的公式没理解
页:
[1]
