hk6108 发表于 2021-2-13 20:03
自举
左边是正常的电路,中与右就是恶搞的。
在这里,为强调 电位 的影响,我以电池替代 偏置网络和耦合电容。
hk6108 发表于 2021-2-13 23:45
可以看到,前级(VT1)成了后级(VT2)的固有负载,其电源电压随输出而浮动。
hk6108 发表于 2021-2-14 17:45
图左上那电路,
把 R 砍掉,自举电池换成导线,两管型号相同,
那是甚么,是单端推挽,这时,射随器(VT2) 反过来成了前级(VT1)的 有源负载。
hk6108 发表于 2021-2-14 19:49
当讯号源只有下拉属性,或上拉能力不足。时,自举才需要,
讯号源的直流负荷问题,非唯 射随器 所独专,且看那 VT1 ,如果 Vbb 只有 1V ,R1 就很小,讯号源同样会被 严重加载,待机电流 Ibq 照样会被挤掉,
VT2 的情况跟 VT1 类同,如果自举电池的电压也只有 1V ,则基极电位跟 Vcc1 的距离就不能忽略,流过 R2 的电流亦就 並非恒定 。
王栋春 发表于 2021-2-14 21:57
首先感谢坛友的分析不过本人对 自举 始终搞不懂自举指的是电压抬升吗该电路的原理是什么谢谢
首先感谢坛友的分析不过本人对 自举 始终搞不懂自举指的是电压抬升吗该电路的原理是什么谢谢 ...
自举,其实只是 阻容耦合 的用法之一,阻容耦合 的效果,是 电平转移,
自举,其实就是以本级的偏置网络中的某点作负载,请注意,是偏置网络里头,不是输入端,
这 某点 所处的电位,比输出电位高或低都可以,因电路而异,关键的是,这 某点 的电位摆幅 应该比没自举时大 才对。
王栋春 发表于 2021-2-15 17:53
谢谢我吸收一下
hk6108 发表于 2021-2-15 19:20
R2 影响的,是 VT2 的输出幅度 及 VT1 的功率规格,
射随器,可看成 两个电阻串联,一个是 R ,一个是三极管的(1+β)R2 ,输出能有多大就取决于 R 的分压,
自举电池(电容)贮存的电压是 Uceq ,这电压 比三极管的自然分压大,所以,当 VT1 截止时,三极管段的等效电阻就比(1+β)R2小,
当 VT1 下拉时,Vcc1 紧随集极电位而下,R2 压降不变,意味着 VT1 的 Ic 变化不大,而管子的规格只需根据 VT2 的 Ib 来选取即可,那么,用小功率 (前级远小于后级才合理嘛) 管就行了。
hk6108 发表于 2021-2-16 16:32
自举电池(电容)带的负载有三个,
自己与 VT2 构成共射拓扑,另外就是跟 Vcc 串联成为前级的 Vcc1 ,
电子电路的 负载接地,除了电源地,也可接于交流地,射随器的交流地是 Vcc ,负载如果接交流地,那就正好跟 R2 串联 (合起来正是 VT2 原本的 Rb),
待机状态时,射随器的射极电位为零(或 Vcc/2)而非 自然(VT1 截止时的)分压,无关自举与否,如果自举,则电池(电容)的电压,就是待机状态时 R2 的分压,
电路运行时,这电压不会随 射极(及 Vcc1 )电位的活动而变化,而且,纵然把 VT1 与R 都掐了,VT2 仍会导通一会儿。
射随器,可看成 两个电阻串联,一个是 R ,一个是三极 ...
(1+β)R2 跟R串联,
自举电池接入后,R 分压才会增高,而且这增高不会是无止境的。
hk6108 发表于 2021-2-17 17:17
偏置,讯号与反馈,对于有源器件而言,都是 输入 而矣,
且看並联负反馈与双稳态电路,两者的反馈性质殊异,但方式却雷同,都是直接 拿反馈作偏置,耦合者一样是 那个获取偏置所必须的 Rb ,
如此说来,反馈的作用点 就不一定是 有源器件 自身的输入端,而可以是偏置甚至是前级专用的电源,反馈对电路的影响,可以只是周边配置的「交通状况」而不波及管子自身?!
噢,对呐,有一种三极管叫做 IGBT 的,它的等效电路就是个 不给力的正反馈拓扑,这效果看起来不也像 自举 吗?!
hk6108 发表于 2021-2-17 23:00
把输出往输入环路传送,这样的操作都算是 反馈,同样的输出,管子需吃的讯号减少了,那当然是 正反馈 无疑,管子偏置被输出所举,被举点的 电位摆幅增加了,这又算不算是 正反馈 的效果呢?!
自举点的选址,因电路而异,跟待机状态时的基极电位相等或高于或低于皆可,关键是 电位差必须恒定,恒定了,不管偏置网络咋整,都不会再对讯号源造成任何额外负荷,这效果,相当于把 R2 改接到 Vcc 並且换成恒流元件 那样 (自举电容徹掉,那个「Vcc1」也就没有了)。
hk6108 发表于 2021-2-19 17:17
阻容耦合,是怎么个耦合法 ?!
是利用电容的恒压性质充当 连杆,输出以此「连杆」驱动负载,这「连杆」只作为 交流通道,不並联任何东西,
射随器,带负载的是射极,射极是功率通道,带负载太正常了吧,问题是,跟共射电路一样,共集也是 基极输入 的,
射极,就是输入通道的下游,那个 自举电池(电容)接于射极,另一端接于基极电阻,这对于 VT2 本身而言,就不是反馈而是 偏置 了啊!
自举(兼耦合)电容等效于电池,这偏置样式,不就像 VT1 的套路吗,不过,把 VT1 的直流负荷 旁路 掉的,却非 恒定电位差 之功,而是 R 的分流 (当 VT2 截止时) 或 VT3 的下拉作用 (就是图左下的那个 VT3) 。
(1+β)R2 跟R串联,
自举电池接入后,R 分压才会增高,而且这增高不会是无止境的。 ...
说反了,
该为,R2÷(1+β)
才对,8楼同样如此。
hk6108 发表于 2021-2-19 22:30
六个电路,除了左上的,其他都有 VT3 ,
VT3 是有源器件,但在中上与中下这两个电路里,却不务推挽之业,降格充当电阻去,
VT3 的等效电阻,就是R3÷(1+β) ,如果这等效电阻为 R ,则R3=R(1+β) ,
中下那电路的 VT3 这样用,实际上成了分压器,当分压比小到某程度,这自举就无法表现出貌似「正反馈」的效果,举不起来了。
hk6108 发表于 2021-2-20 17:17
图右上,VT3 的基极电位是固定的, 那就像经 R3 落地一样,不务推挽之业,
而且,VT2 的射极电位实际上也被锁定了,那还是射随器吗 ?!
射随器,集极是锚固于 Vcc 的,如果射极电位也锁定,Vce 就动弹不得,不过,这不影响偏置及讯号对 Ic 的操控,在 R 上的电位摆幅会比讯号大得多,这就足以改变 Ib , 造成有效的正反馈。
hk6108 发表于 2021-2-20 22:33
图右下那电路,VT3 既作推挽管,又是反相器,
Vcc1 若由 VT3 集极带动,那就跟自举的所需条件背道而驰,这可不是不给力或形同虚设,而是货真价实的 负反馈 !
hk6108 发表于 2021-2-21 18:18
电路的输入阻抗,跟元件的输入阻抗,是两码事,
既可由有源器件单独决定,亦可只取决于匹配(兼作偏置)网络,
反馈也好,自举也罢,能改变的都不过是 视在指标,而非 实体参数,
偏置网络,是算在 输入阻抗 的账上的,自举,就是让 输入阻抗 回到仿如没有偏置网络的状况。
当讯号源只有下拉属性,或上拉能力不足时,自举才需要, ...
自举,针对的不是 本级的拓扑与工态,而是 级联的配伍,
射随器,以单管前级驱动,必举无疑;驱动者 是电讯号 的话,若幅度略有不足,也可借助自举搭救 (当然喽,差太多了还是没治),
跟运放不同,三极管的 自举,是 本级的,所以是 真自举,那就只有 射随器 才适用,射随器是甲乙丙丁甚么类,无关宏旨;至于拓扑,共射,如有 Re 的亦可自举但没见过,至于 共基极 嘛,玩自举应该是没门的了。
hk6108 发表于 2021-2-22 23:57
直流通道,是电子电路的骨干,
直流负载,有两重意思,一是有源器件的周边配置,二是偏置网络 跟讯号源或前级相通的部份,
直接耦合,怎样的配置才合理呢,就是 前级 Ic 等于后级的 Ib 。
页: [1] 2
查看完整版本: 自举
