华大HC32F072的PCO配置为模拟输入悬空测会有3.6V电压
有哪位知道HC32F072的PC0和PC3配置为模拟输入后, 用万用表测管脚电压会有3.6V是怎么回事呢,VDD供电是3.3V,其他IO配置为模拟输入测管脚电压为0V,IO都是悬空测量不会的,你是不是接了什么额外的电路? 应该是外围电路损失掉了。 有内部上拉了吧。 martinhu 发表于 2021-2-19 09:49
不会的,你是不是接了什么额外的电路?
确定PC0和PC3是悬空测的,这款板一共使用了10个AD口,其他8个正常 liguanchao 发表于 2021-2-19 16:17
有的,两组MAX232供电是5V的,还有4个输入点都是5V的电平,都串联了100R的电阻 liguanchao 发表于 2021-2-19 17:17
有的,两组MAX232供电是5V的,还有4个输入点都是5V的电平,都串联了100R的电阻 ...
你可以查一下072的数据手册,引脚的电压是不可以超过VCC+0.3V,建议不要超过Vcc否则,不管是否串联有电阻,都会影响MCU功能。
martinhu 发表于 2021-2-19 17:21
你可以查一下072的数据手册,引脚的电压是不可以超过VCC+0.3V,建议不要超过Vcc否则,不管是否串联有电阻 ...
谢谢指教,还以为和stm32一样IO可以兼容5V,没认真查看手册,刚才试了一下只要PB5和PB6不超过3.3V就没问题 martinhu 发表于 2021-2-19 17:21
他这里的IO最大输入电压指的是5.5+0.3吧,已经小批量做了一部分出来了,不行的话头都大了,这款产品是用STM32已经批量生产过的了 PC0和PC3有软件配置了,其他ADC没有软件配置吧,是不是这个影响的 lvyunhua 发表于 2021-2-19 18:08
10个AD口都配置为模拟输入了,他这个有点奇葩,PB5和PB6的输入电压会影响到PC0和PC3 liguanchao 发表于 2021-2-19 17:39
他这里的IO最大输入电压指的是5.5+0.3吧,已经小批量做了一部分出来了,不行的话头都大了,这款产品是用S ...
不是,是指当前的VCC电压
楼主如果不信的话,把超过Vcc的信号割断,再测电压试试. martinhu 发表于 2021-2-19 19:09
不是,是指当前的VCC电压
楼主如果不信的话,把超过Vcc的信号割断,再测电压试试. ...
只要PB5和PB6不超过VCC=3.3V就没问题了 除非你的电压误差太大,或者外部有其他电路,不然的话怎么可能凭空增加电压 10个AD口都配置为模拟输入了,他这个有点奇葩,PB5和PB6的输入电压会影响到PC0和PC3
可能是芯片本身的问题哦 ? lvyunhua 发表于 2021-2-20 12:52
可能是芯片本身的问题哦 ?
应该是当VCC=3.3V时IO的输入电压不能大于3.3V,不能像STM32兼容5V 感觉有点奇怪,这个电压是不对的。
兼容肯定是不兼容的,STM32也是不兼容5V的,只有GD才是兼容5V的吧。 我用hc32F146有2个模拟口也是3.6V悬空,很奇怪,供电才3.3V
页:
[1]
