火星国务卿 发表于 2021-2-19 13:39
通用MCU系列产品KF8F系列
KF8F系列是ChipON基于KungFu8内核推出的高品质、高抗干扰、高抗静电能力和超低功耗性能的工业级Flash MCU;KF8F系列集成了丰富的模拟和数字外设,具有宽工作电压和宽工作温度特点。
                产品功能特点
      全系列Flash(可擦写10万次)产品,内嵌BLOCK EEPROM(256字节)和DATA EEPROM(128/256字节)均可擦写100万次
高可靠性:IO驱动能力20mA,ESD人体模式8KV,应用系统EFT4.2KV
FLASH空间2K*16~32K*16,RAM空间144~4K字节
宽工作电压:最低做到1.8V~5.5V
KF8F-极具性能特色的工业级通用8位MCU
成熟稳定的工业级通用8位MCU-KF8F系列经历了10年的发展,2代产品的迭代,现已成为通用市场不可或缺的一股力量。也成为ChipON王牌产品线。新一代KF8F系列产品继续**数模混合设计理念,不断提升性能特色,使其成为通用嵌入式领域极具性能特色的MCU,也有力的诠释了ChipON坚守品质,持续创新的精神。
性能特色之一:低功耗
极低的功耗一直都是ChipON产品的特色,低至1uA以内的休眠功耗已经成为ChipON很多产品的标准配置。除此意外,KF8F系列产品还提供了更加优异的静态功耗性能。为了可以提供更低的静态功耗性能,提高芯片的应用效率,KF8F提供了多种低静态功耗方案。以KF8F31XX/41XX为例,最低可以提供4M主频,此时静态电流可以低至280uA。
KF8F系列提供的三种内部高频低静态电流解决方案
性能特色之二:极致性能模拟外设
运放和比较器作为模拟类外设已经被广泛设计于MCU中,也成为KF8F系列产品的标准配置,但提供高性能的模拟外设才是ChipON的产品优势所在。KF8F内置运放和比较器带有自校准功能,通过芯片内部自校准模块,可以使得输入失调电压低至±3mV以内。
性能特色之三:100万次擦写寿命 DATA EEPROM
新一代的KF8F系列MCU全部内置支持100万次擦写寿命的DATA EEPROM;相比较传统的Flash自写,DATA EEPROM更为安全可靠,同时,读写数据更加方便,可以进行单字节读写操作。
性能特色之四:耐高温
KF8F系列MCU,以车规之品质行工业之应用,-40--125℃的宽工作温度范围,使得KF8F可以胜任各类严酷环境。
性能特色之五:高可靠,高抗干扰
在4.2KV EFT干扰测试下,芯片可以正常运行,不出现死机、复位、跑飞等异常现象。在8KV(HUM)直接接触管脚ESD放电测试下,芯片电气特性完好无损。
性能特色之六:宽工作电压
新一代的KF8F系列产品,再一次扩大了工作电压范围,在整个工作电压范围内均可以支持MCU最高主频的运行。 性能特色之七:高集成度
KF8F系列通用MCU拥有高集成度外设资源。且对常用外设进行了扩充,例如,从支持单串口到支持4路串口,PWM、CCP等资源也得到了扩充,多资源设计让用户轻松设计复杂产品方案。
数据采集存储 发表于 2021-2-19 18:59
这个系列的芯片都是车规级别的芯片吗?感觉不错的。
应该是都有车规级的,但是普通级和工业级别也是有的。
这个确实是一个伟大的创新,带有这个功能的芯片是非常少的。
yiyigirl2014 发表于 2021-2-22 18:53
全系列Flash(可擦写10万次)产品
jerow 发表于 2021-2-22 18:59
外设资源确实是相当的丰富,就是看了看官方的编辑器有点不友好
yiyigirl2014 发表于 2021-2-22 19:20
非常强的一款芯片
piteqiu 发表于 2021-2-22 19:45
低至1uA以内的休眠功耗?有人实际测试过吗?确实功耗相当的低了。
海滨消消 发表于 2021-2-24 16:33
学习了,感谢楼主分享啊
两只袜子 发表于 2021-3-8 09:26
相当强悍的芯片
别看我照片 发表于 2021-3-8 14:33
这个芯片太强悍了,不知道有没有现货。
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 09:12
这个芯片确实很强悍的,不错的,如果要是能够买到就好了。
答案很长吧 发表于 2021-3-9 14:51
这个芯片现在有现货吗?
jcky001 发表于 2021-3-18 09:17
芯片现在买的到吗?我想买一块试一下。
heisexingqisi 发表于 2021-3-18 20:58
1.8V~5.5V
yangjiaxu 发表于 2021-3-21 23:21
这个奈斯啊,很强
Allison8859 发表于 2021-3-21 23:22
低功耗很强啊
Emily999 发表于 2021-3-21 23:23
耐高温和高可靠,高抗干扰真的很不错,我喜欢
Carmen7 发表于 2021-3-21 23:24
4路串口够用了,开发用啥软件啊?
Alina艾 发表于 2021-3-21 23:26
这芯片挺好的,看介绍是很稳定
页: [1] 2
查看完整版本: 通用MCU系列产品KF8F系列
