超低功耗KungFu内核KF32LS系列
单组电源型超低功耗32位MCU,只具备单组电源口,具备高达94%的I/O占比。产品功能特点
KF32LS系列MCU是ChipON基于自主KungFu32处理器架构推出了单组电源超低功耗型32位MCU。KF32LS系列具备高GPIO占比和超低功耗性能,主频高达48Mhz;集成丰富外设资源,可完美满足当下超低功耗应用领域的智能连接和控制终端产品的需求。
KF32LS系列核心亮点:
超低功耗●低至0.2uA Shutdown功耗;低至7.5uA RTC+LCD运行功耗●低至60uA/Mhz动态功耗
单组电源,高I/O占比●48PIN@45个GPIO;100PIN@94个GPIO;比同类竞品多出3个GPIO
多通信接口●多达8路USART串口;●多个IIC/SPI/I2S接口;
●支持CAN;●支持USB;
高灵敏度高性能Touch Key●可支持29路高灵敏度Touch Key按键;●Touch可支持超过10mm亚克力板覆盖厚度的响应。
图1:KF32LS各个功耗模式下的典型电流值 KF32LS系列典型应用框图相对于8位MCU或者同类型竞品MCU,32位MCU-KF32LS系列单芯片解决的能力更强,一颗可以替代传统的MCU+LCD+Touch 3颗IC,减少物料成本、BOM管理成本和生产成本。以下展示了基于KF32LS201在IoT领域的应用框图
KF32LS系列目标应用市场手持智能设备、智能家居,温控器,智能门锁,智能医疗等
接口蛮多的 这样子能接的外设就更多 触摸效果非常好的。 外设非常好,适合做触摸类。 触摸是否有误触摸的现象发生呢?
什么时候放点芯片到x宝上,才是正道。 和某T的低功耗系列相比有什么优势 相对于8位MCU或者同类型竞品MCU,32位MCU-KF32LS系列单芯片解决的能力更强,一颗可以替代传统的MCU+LCD+Touch 3颗IC,减少物料成本、BOM管理成本和生产成本 楼上言之有理 确实是这样 估计最大的优势就是能拿到便宜的价格 那确实是需要更高的竞争力才好 外设很丰富啊 虽然很多时候不一定用得到
外设很丰富,触摸效果非常好 就是拿来做iot的板子 直接内置了一个触摸板? 功能很强大。 02uA非常给力了。 这个强,低功耗 串口好多啊,这个带外设不愁了 触摸好评,触摸可以做电容触摸按键了 省了一块芯片钱
页:
[1]
