13631676419王王 发表于 2021-2-22 11:11
低频唤醒125K方案首选SI393替代AS3933的替代芯片功耗低至2.0uA
在春节放假期间,小编拿了一个月前朋友介绍的IC---SI393进行测试,听朋友推荐说也是一款国产之光,抱着无聊的态度进行测试,发现效果还是可以的.下面给大家讲讲这颗IC。        SI393是一颗可以与AS3933软件硬件兼容替代的精简版方案,主要区别在于SI3933的晶圆比AS3933的小。        Si393是一款三通道的低功耗ASK接收机, 可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号, 并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。        Si393可以使用一个、两个或者三个通道工作, 每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度 可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。        Si393具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。        Si393支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。 芯片主要特性:三通道ASK唤醒接收机载波频率范围15kHz-150kHz低功耗监听模式下最低功耗2.1uA(AS3933是2.3uA)距离比AS3933远20厘米至1米唤醒灵敏度80uVrms可编程的灵敏度调节可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量错误唤醒寄存器支持周期性的人工唤醒1s-2h供电电压范围2.4V-3.6V工作温度范围-40℃~85℃ 应用范围:可应用于有源RFID标签校园门禁卡PKE无钥匙门禁系统实时本地系统操作员识别访问控制和无线传感器引脚定义和原理图参考功耗对比:SI3933:2.1uAAS3933:2.3uAGC3933:2.3uAPAN3501:2.2uA通过测试对比SI3933可以比AS3933/GC3933/PAN3501远50cm左右SI393--致力于智慧校园校园卡作为学生身份的有效证件之一,记录着学生的各类基本档案,方便学校对学生进行有效的管理,通过校内安装信号收发器,实现学生的进出校门、定位跟踪等功能。对学校大门及宿舍楼等关键进出口进行门禁管理,学生和老师在进入学校大门和宿舍楼大门时,进行远距离识别校园卡,识别通过则通过触发上报,门自动打卡。摒弃了传统的贴近式开门方式。系统还能实时记录所有持卡老师、学生经过学校各个门口的情况。SI393-也致力于PKE无钥匙门禁系统         汽车厂商采用PKE无钥匙系统,从一定程度上简化汽车的开锁、上锁、寻车操作。使得汽车的使用更加便携,用户只需随时携带钥匙,就能远距离的开启车门及启动车辆。PKE系统与钥匙之间采用双向通信。汽车中通过低频信号发出指令唤醒钥匙单元,一旦钥匙被唤醒,就会通过高频信号发出相应的认证信息,验证信息后,打开车门,从而完成车主身份识别。PKE无钥匙系统不仅仅带来了舒适与方便,其在安全性方面也有了本质的提高,通过低频和射频的双向通信,汽车与钥匙之间可以完成复杂的双向身份认证。RFID标签 基于RFID标签,正常工作时但未在覆盖范围内,只有PAN3501在工作,此时标签的工作电流在3uA,非常省电,一旦标签靠近会产生触发信号,触发信号会开启MCU和UHF模块,进行数据通信。该系统的优势是工作电流非常低,一颗240mAh纽扣电池CR2032可以工作5年以上,触发距离在0-10米可控。SI393-低频唤醒系统解决方案由带低频唤醒机的UHF收发器和SI393-的有源标签组成,该解决方案的唤醒范围可达10米。其中SI393-芯片标签可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度较优的情况下实现更远距离的通信。该方案具有的优势如下:☑ 天线自动调谐☑ 超高灵敏度☑ 最大通信范围☑ 允许使用较便宜的天线线圈☑ 最宽的频率范围☑ 更灵活☑ 抗干扰☑ 允许使用常规范围以外的低频频率(125kHz和134kHz)☑ 32位可编程的曼彻斯特唤醒模式☑ 降低系统总体功耗
页: [1]
查看完整版本: 低频唤醒125K方案首选SI393替代AS3933的替代芯片功耗低至2.0uA
