misra 发表于 2021-2-25 09:23
真正的单片机程序框架------->小巧的软件定时器....O(∩_∩)O
#申请原创#
还在用各种标志位 全局变量搞定时器,换种更优雅的方式吧{:smile:}好了首先搞个需求引入 软件定时器的这个话题吧。
需求1:让4个任务分别以1000ms、500ms、500ms、800ms周期性执行。怎么弄?{:sweat:}直接给出需求1的代码:/*-----------------------------------------------------*/void test1(void)
    MLPeriod.init();
    while (1) {
      MLPeriod.run();
      if (MLPeriod.check(1000)) {
            //task1
      if (MLPeriod.check(500)) {
            //task2
            //task3
      if (MLPeriod.check(800)) {
            //task4
需求2:让20个变量,分别以111,111,123,127,118,99,88,58,58,47,33,38,29,1111,2456,678,6789,457,451,20毫秒 周期性变化。            怎么弄?{:dizzy:}直接给出应用代码:/*-----------------------------------------------------*/ml_u32_t var[20] = {0}; //20个变量
ml_u32_t init_period[20] = {111, 111, 123, 127, 118, 99, 88, 58, 58, 47, 33, 38, 29, 1111, 2456, 678, 6789, 457, 451, 20}; //20个变量的周期值
void test (void)
    ml_u32_t j;
    MLPeriod.init();
    while (1) {
      MLPeriod.run();
      for (j = 0; j < 20; j++) {
            if (MLPeriod.check(init_period)) {
                var++;
代码是不是看起来很简单 没错!使用起来就是这么简单。
源码在1楼
有疑问或者建议请跟帖回复。
misra 发表于 2021-2-25 09:41
1楼占个位
源码链接(21IC这个超链接似乎不好用,大家费点事,复制粘贴吧{:titter:}):
https://github.com/steven-lyan/microLite_timer/blob/main/src/microLite_timer.h
https://github.com/steven-lyan/microLite_timer/blob/main/src/microLite_timer.c
移植到51单片机的视频(电脑浏览器 单击鼠标全屏):
更多内容可关注微信公众号:microLite裸机系统
如果有空的话 ,可以去50楼逛一逛。
ayb_ice 发表于 2021-2-25 09:48
//1ms定时中断
u16 g_usTick;
void ISR_1ms(void)
        g_usTick++;
u16 GetCurTick(void)
        u16 ulTmp;
        __disable_int();
        ulTmp = g_usTick;
        __enable_int();
        return ulTmp;
u16 g_TaskVal;
u16 g_TaskBase = {0};
const u16 TASK_IVL = {111,456,123,127,118,99,88,77,58,47,33,38,29,1111,2456,678,6789,457,451,20};
void main(void)
        Init();
        while (1)
                u8 i;
                for (i=0; i<20; i++)
                        if (GetCurTick() - g_TaskBase >= TASK_IVL)
                                g_TaskVal++;
                                g_TaskBase += TASK_IVL;
一看就是很牛的了{:lol:}
再给你来个
一个灯亮3秒后 灭,111ms后亮,88ms后灭,999ms后亮
一看就是很牛的了
再给你来个
void main(void)
        Init();
        while (1)
                u8 i;
                                g_TaskVal++;
                if (1)
                        void LED_Ctrl(void);
                        LED_Ctrl();
//一个灯亮3秒后 灭,111ms后亮,88ms后灭,999ms后亮
void LED_Ctrl(void)
        static u8 s_ucLedStage = 0;
        static u16 s_ulBase;
        static bLed;
        switch(s_ucLedStage)
                case 0:
                bLed = 1;
                if (GetCurTick() - s_ulBase >= 3000)
                        bLed = 0;
                        s_ucLedStage++;
                        s_ulBase = GetCurTick();
                break;
                case 1:
                if (GetCurTick() - s_ulBase >= 111)
                        bLed = 1;
                        s_ucLedStage++;
                break;
                case 2:
                if (GetCurTick() - s_ulBase >= 88)
                        bLed = 0;
                        s_ucLedStage++;
                break;
                case 3:
                if (GetCurTick() - s_ulBase >= 999)
                        bLed = 1;
                        s_ucLedStage++;
                break;
                case 4:
                //完成
                break;
                if (bLed)
                        LED_ON();
                else
                        LED_OFF();
一看就是很牛的了
再给你来个
针对这个问题,实际上我有专门的驱动来实现,但不是一两句代码能说的清楚的,分两步调用,第 一步
3000+111,完成后再调用88+999
菜鸟同学 发表于 2021-2-25 10:23
就这,你十年功力,就玩这个。你就这个东西是很普通的软件定时器,到处都是源码,linux,和一些开源软件都有。
很多RTOS都有。
是定时器任务,不是什么框架。
看看下面这个才叫做framwork
http://www.state-machine.com/
ayb_ice 发表于 2021-2-25 10:35
来个通用版的
typedef struct{
        u8 ucMax;
        u8 ucCur;
        bool bStart;
        bool bOut;
        u16 ausTick;        //最大8个状态
        u16 usBase;
}LED_Typedef;
LED_Typedef g_stLed;
void LED_Init(u16* pTick, bool bOut, u8 ucMax)
        u8 i;
        g_stLed.ucMax = ucMax;
        g_stLed.bOut = bOut;
        for (i=0; i<ucMax; i++)
                g_stLed.ausTick = pTick;
        g_stLed.ucCur = 0;
        g_stLed.usBase = GetCurTick();
        g_stLed.bStart = 1;
void LED_Ctrl(void)
        if (g_stLed.bStart)
                if (GetCurTick() - g_stLed.usBase >= g_stLed.ausTick)
                        g_stLed.bOut = !g_stLed.bOut;
                        g_stLed.ucCur++;
                        if (g_stLed.ucCur >= g_stLed.ucMax)
                                g_stLed.bStart = 0;
                if (g_stLed.bOut)
                        LED_ON();
                else
                        LED_OFF();
void main(void)
        Init();
        if (1)
                const u16 LED_TABLE[] = {3000,111,88,999};
                LED_Init(LED_TABLE, 1, 4);
        while (1)
                u8 i;
                                g_TaskVal++;
                if (1)
                        LED_Ctrl();
gyh974 发表于 2021-2-25 11:10
支持百家争鸣,百花齐放
kissdb 发表于 2021-2-25 11:28
都来发下吧,
28936851 发表于 2021-2-25 11:31
非常简单的一个定时呀,一个计数器就可以分别产生
lzm2008 发表于 2021-2-25 12:23
非常棒。
gyh02133 发表于 2021-2-25 12:26
20楼,早就有了
zq_1943 发表于 2021-2-25 13:58
+1=14
gaoyang9992006 发表于 2021-2-25 15:35
用RTOS不就可以了,创建4个任务,各干各的。
zps136631 发表于 2021-2-25 17:07
进来看看。
lzsos369 发表于 2021-2-25 18:07
凑楼数
arima 发表于 2021-2-25 20:56
八仙过海,各显神通。。。。
lbc___ 发表于 2021-2-25 21:13
看看楼主怎么实现的?
zhengy121 发表于 2021-2-25 21:40
这个可以学习下
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 真正的单片机程序框架------->小巧的软件定时器....O(∩_∩)O
