一棵小风树 发表于 2021-2-26 18:02
.ES32F369开发板测评
最近比较忙,一直忙着公司手里的项目。评测来完了,请谅解。同时非常感谢21IC大掌柜的沟通和支持。1.ES32F369开发板的外设资源相当丰富,已经被厂家用2个2*16的接线端子引出来,提供大家所需要的外设资源进行扩展,从而达到各种实验目的和项目需求。2.从官网下载这些资料,一共四个文件,里面有东软的MDK安装包和手册资料。3、3.下面首先安装东软的MDK芯片包,我用的安装环境是keil5,双击安装到keil5的安装目录里,最终是这样子。点击keil5下的菜单键“optionsfortarget ”,出现东软相关芯片的安装包。
4.下面随便找一个厂家提供的参考例程,设置keil5的编译环境,首先,选择自己所用开发板的芯片型号;其次,选择“optionsfortarget ”菜单里的“debug”,在这里不要选择j-link或者 ST-LINK,因为芯片不支持,选择“CMSIS-DAPDebugger”,另外,下载接口要选择SW,如下:5.设置好上面的操作以后,接下来要开始我们的开发板测试,这里先选择LED灯闪烁实验。根据厂家提供的原理图对LED灯进行参数配置和编程,编译无误后 ,下载成功。对开发板进行硬件复位,两个LED灯开始同时闪烁熄灭,同时做其他实验,如:ADC、串口实验等等,代码实验的逻辑和之前用的是一样,只不过东软提供的底层库函数,第一次咱们来看比较不习惯。相信随着逐渐的学习我们每个人都会得心应手。
结,东软的这款芯片跟同一个级别的其他厂家芯片相比,具有如下特点:1、主频高,能达到96Mhz,有四种低功耗模式;2、具有多种加密保护功能;3、具有操作各种寄存器和其他状态的写保护功能;4、外设资源丰富,而且性能强大,内置有温度传感器,而且还有很多其他比较新颖的功能;
页: [1]
查看完整版本: .ES32F369开发板测评
