zydr1989 发表于 2021-2-27 16:48
华大HC32L136 LPUART0异常
采用hc32l13x_ddl_Rev1.9.1 Lite 里面example目录下的lpuart示例,将串口IO适配成自己硬件板子,板子TX\RX接线到PC端;1. 发送时钟引用PCLK,与PC端通信正常;
2. 发送时钟用内部RCL(38.4K),数据发送不出来,并且PC端给硬件发送数据,也无中断触发;
stcCfg.enStopBit = LPUart1bit;                   ///<1停止位
    stcCfg.enMmdorCk = LPUartDataOrAddr;                   ///<偶校验
    stcCfg.stcBaud.enSclkSel = LPUartMskRcl;         ///<传输时钟源
    stcCfg.stcBaud.u32Sclk = 38400;                  ///<RCL时钟频率 38400Hz
    stcCfg.stcBaud.enSclkDiv = LPUartMsk4Or8Div;   ///<采样分频
    stcCfg.stcBaud.u32Baud = 38400;                   ///<波特率
    stcCfg.enRunMode = LPUartMskMode3;               ///<工作模式
    LPUart_Init(M0P_LPUART0, &stcCfg);
不知是否有人采用LPUART做低功耗通信使用。谢谢!!
zydr1989 发表于 2021-3-1 09:51
martinhu 发表于 2021-3-1 10:02
楼主需要再看看手册,LPuart,如果是工作在低功耗的通信,看看用户手册的公式,波特率不能设置为38400,最大也就是9600……
名字是啥样 发表于 2021-3-4 16:21
我试了,没有什么问题呀?
fxyc87 发表于 2021-3-5 09:04
我的用着挺好的,休眠唤醒也非常好用,不要相信库,
对照手册,自己查寄存器
chenqianqian 发表于 2021-3-11 07:46
检查一下你的配置
我试了,没有什么问题呀?
你这边波特率是设置多少呐?
huquanz711 发表于 2021-4-15 07:43
板子出来是TTL信号还是232信号啊?和电脑之间是用得USB转串口吧?
qindaotang 发表于 2021-4-19 16:57
谢谢
页: [1]
查看完整版本: 华大HC32L136 LPUART0异常
