键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:23
全能型MCU KF32LS201 开启智能温控领域新征程
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:29
芯片特征
● CPU
32 位高性能 KungFu32 内核
工作频率最高为 48MHz,可软件调节;
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集;
3 级流水线;
32×32 单周期乘法,32÷32 硬件除法;
支持中断优先级处理,实现自动中断堆栈;
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12;
链接寄存器(R13/LR);
堆栈指针寄存器(R14/MSP/PSP);
程序计数器(R15/PC);
24 位系统节拍定时器;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:33
存储器
最高 512KByte FLASH,带 ECC 校验;
最高 48KByteRAM,最多 32KByte 带 ECC
校验;
16KByte 引导 ROM;
FLASH 可经受 100 000 次写操作;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:36
● 特殊功能
内嵌上电复位电路;
低电压检测及低电压复位;
可编程电压检测;
硬件双看门狗;
系统时钟 6 种时钟源可选;
支持两线串行编程/在线调试;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:37
I/O 口配置
LQFP-100 封装有 94 个通用 I/O;
LQFP-64 封装有 60 个通用 I/O;
LQFP-48 封装有 45 个通用 I/O;
支持输入输出口设置;
支持内置上拉/下拉功能;
支持推挽输出和开漏输出模式;
支持数字/模拟引脚设置;
支持引脚功能重映射;
施密特电平输入;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:39
● 定时器/计数器
定时器 0:16 位低功耗通用定时器,支持
CCP0;
定时器 1/2/3/4 为 16 位通用定时器,其中定
时器 1/2/3/4 支持 CCP1/2/3/4;
定时器 5/6 为高级定时器,其中定时器 5/6
支持 ECCP5;
定时器 14/15:基本定时器;
定时器 7 支持 QEI0;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:41
其它外设
2 个 7 通道 DMA;
2 个 SPI 总线模块(兼容 I2S);
2 个 I2C 总线模块(兼容 SMBUS/PMBUS);
最多 8 个 USART 模块(兼容 7816/LIN/IRDA
功能),其中 1 个为低功耗 USART;
1 个 CFGL 可配置逻辑单元模块;
1 个独立的 RTC(万年历);
1 个 LCD 显示模块,可以驱动 8x48 /4x44
模式;
1 个 12 位 ADC 模块,支持最多 29 个通道;
1 个温度传感器;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:44
● 功耗管理
7 种功耗模式:正常运行模式、低功耗运行
模式、普通休眠模式、低功耗休眠模式、停
止模式,待机模式,关断模式;
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:45
● 工作条件
工作电压: 1.71V~3.6V
工作温度范围:A:-40~85℃
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:48
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:52
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:56
2.1 系统概述
KF32LS200 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机。KF32 为 32 位三级流水线
结构的高性能处理器内核,KF32 内核具有以下特点:
● 三级流水线结构
● 基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集
● 支持 13 个 32 位通用寄存器(R0~R12),1 个链接寄存器(R13/LR),1 个堆栈
指针寄存器(R14/MSP/PSP,R14 可软件选择 MSP/PSP),1 个程序计数器(R15/PC)
● 支持 32x32 单周期硬件乘法
● 支持 32/32 硬件除法
● 支持 8/16/32 位数据访存操作,支持 8/16/32/64 位数据处理
● 支持加减移位和逻辑运算
● 支持相对/绝对跳转,支持条件跳转
● 具有统一的存储空间,32 位地址位宽,支持 4GB 存储空间
● 支持最多 40+16 个中断请求和 16 个中断优先级
● 支持多种休眠模式
● 支持 24 位系统节拍定时器
● 提供了可编程存储器访问权限控制
● 支持多种操作系统(OS)特性
键盘手没手 发表于 2021-2-27 22:57
2.2 指令集
KF32LS200 系列单片机拥有基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集,拥有多种操作模
式。
键盘手没手 发表于 2021-2-27 23:02
键盘手没手 发表于 2021-2-27 23:07
键盘手没手 发表于 2021-2-27 23:11
页: [1] 2 3
查看完整版本: 全能型MCU KF32LS201 开启智能温控领域新征程
