[AT32F407] 【AT-START-F407测评】+Keil uVision5下例题测试
本帖最后由 18785027217 于 2021-2-28 14:05 编辑刚开始学习使用ARM,现在作为一个新手,说说怎样烧写官方提供的例子把,开发板上是有烧写的AT-LINE-EZ模块了的,所以我们需要准备的就是IDE编译软件(我下载不是在官网中毒了,杀毒弄了半天就不分享链接给大家了)及AT-LINE-EZ的驱动程序(这一点我不是很肯定需要自己安装我是在先安装了再连接的,可能IDE之类有自动安装。驱动链接下载)。
安装完成后连接电路板,USB数据线要自己准备,所以一定要确定可以数据线是可连接数据的,现在很多黑心厂家都是只有两根线通只能充电,不能连接数据的。连接后板子可以点亮LED1(电源接通),LED2,LED3,LED4轮流亮
先安装好官网的补丁包后打开的Keil uVision5 ,根据开发板创建项目,define这两条要加上,否则加载的板无法识别头文件里的要报错:Please select first the board AT-START device used in your application (in at32_board.h file
debug设置LINK
debug设置中MAX clock
完成设置就可以将官方例子下载到芯片中了。
页:
[1]
