比亚迪工业级MCU 集成触摸+EEPROM+LED驱动+ADC
本帖最后由 Jerry李 于 2021-3-2 14:55 编辑整体概述BF6612SCXXA-XJLK 采用高速 8051 内核,1T 指令周期,相比于标准的 8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准 8051 指令。BF6612SCXXA-XJLK 包含外设有看门狗、按键检测、LED 串行点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、3 路 16bit PWM、Timer0、Timer1、Timer2、12bit 逐次逼近 ADC、低功耗模式等。BF6612SCXXA-XJLK 集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置 MCU,可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立运行,并且每个按键都能通过对相应的功能寄存器来调节灵敏度。 李工:15999923275 欢迎详聊
1.1.特性简介
● 工作电压:2.5~5.5V
● 工作温度:-40℃~+105℃
● 储存温度:-40℃~+125℃
● 储存器: 15K FLASH + 1K 类 EEPROM 16K FLASH + 2*512Bytes 类 EEPROM 支持 IIC Online 升级
● 256Bytes(data)+512(xdata)SRAM
● 内置 RC 振荡电路(1MHz)
● 高速 8051,基于标准 8051 指令流水线结构
● 工作频率(软件配置):12M、6M、4M 系统时钟,一个时钟/机器周期,速度比普通 8051 快 9~12倍(TA = 27℃,±1%),全温度范围(TA = -40°C~105°C,±3%)
● 内部低速时钟 LIRC:33KHz,(TA = 27℃,±15%),全温度范围(TA = -40°C ~105°C,±35%)
● 电容按键,均可复用为 GPIO
● GPIO 支持内置上拉电阻
● 16 位 PWM 输出模块,PWM0 支持 IO 映射输出
● 8*8、7*8、7*7、6*7、6*6、5*5、4*4 LED 串行点阵驱动
● 大灌电流口(PB0~PB7)
● 3 个 16 位定时器,具有溢出中断;Timer2 时钟源为内部低速时钟 LIRC 或外部 32768Hz/4MHz 晶振可选
● INT0~2 外部中断(上升沿、下降沿、双沿)
● 支持空闲模式唤醒,唤醒时间 0.1s ~ 2.304s
● 12bit 高精度 ADC 检测
● 支持多键低功耗模式下任意键快速唤醒(<10uA@100ms)
● IIC 硬件从机通信,支持标准模式100/400KHz
● UART 通信,可配置波特率(2400、4800、9600、19200、57600、115200),支持 IO 映射
● 两级中断优先级可选
● 中断源——电容按键中断——ADC 中断——LED 中断——外部中断——Timer0,Timer1,Timer2——串口中断——IIC 通信中断——看门狗(WDT)中断——LVDT 中断
● 支持掉电复位,掉电电压 2.1V
● 低电压检测 2.4V/3.0V/3.6V/4.2V 可选
● 看门狗定时器,溢出时间 18ms 到 2.304s
● 深度休眠,功耗 2.6uA@5V 典型
● 各按键的灵敏度可独立设置,配置灵活
● 带 JTAG 调试仿真接口
● 增强型工业级,符合 JESD 工业级可靠性认证标准● 封装型号: SOP20/TSSOP20/SOP28/TSSOP28
上PDF 加微信19924680103
加微信13433244906,,电控工程师 很棒帮哦,学习中
上PDF 8051核,其实要求不高的时候,也是挺好用的 zengyi703 发表于 2021-3-8 09:50
上PDF
搜不到官网 官网是这个吗
http://www.szknk.net/index.php 如果这是官网的话,那他们就更牛了,连数据手册都没有 很强啊 多少米,有没有参考价格区间 lhkjg 发表于 2021-3-12 15:50
多少米,有没有参考价格区间
有合适项目可以联系沟通 15999923275 李 panxiaoyi 发表于 2021-3-12 14:17
官网是这个吗
原厂官网更新中,资料代理都有
页:
[1]
