织物面料透湿性测试仪测试原理介绍_上海千实
织物透湿性测试仪/织物偷湿量检测仪别名透湿性测试仪、水蒸气透过率测试仪、水蒸气透过率测定仪、透水汽实验仪。是一款用于薄膜试样的水蒸气透过率测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。测试原理:
1、红外法:
织物透湿性测试仪/织物偷湿量检测仪采用红外传感器法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至红外传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。
2、电解法:
采用电解传感器法测试原理,在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,
3、称重法:
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
4、湿度法:
把待测试样夹在恒温的干、湿腔之间,由测试腔内的传感器分析腔内湿度的变化,并跟踪由预设下限值至上限值所需的时间,通过连续多次测量和系统分析,求出试样的水蒸气透过率和透湿系数。
技术指标:
1、调湿杯:8个( Pcs )
2、速度:1-5RPM
3、外形尺寸:785.00×270.00×285.00mm(L×W×H)
4、重量:30kg
标准:
BS 7209
BS3424
仪器参数:
试样:3块,直径96mm
测试皿内部尺寸:直径83mm,深度18.5mm
测试皿组合体重量:120g~150g/组(含水)
测试皿装水:46cm^3
水面与试样距离:10±1mm
转盘:铝质,测试皿放置位中心圆直径P.C.D 305mm
测试时间:可设定
计时器:LCD 液晶显示 0~9999h可设定
电源:1∮ AC 220V 3A
辅助工具:
电子天平(另购): 称取装填物的天平必需到0.001g
上海千实精密机电科技有限公司是一家专业设计研发、生产、销售耐磨性检测设备、集研发、生产于一体的**技术企业。成立于2012年,目前公司拥有各类先进的进口生产及检测设备多台。
千实仪器是一个积极上进,团结合作、管理严格的团队,千实具有坚实的研发、生产、销售队伍以满足客户的各种需求。产品包含了纤维测试仪、纱线测试仪、织物面料测试仪、地毯测试仪、土工布测试仪及其它行业相关的测试设备。像水洗色牢度测试仪、织物耐磨仪、起毛起球性测试仪、摩擦色牢度测试仪、耐熨烫牢度测试仪和汗渍色牢度测试仪等 谢谢楼主,努力学习
页:
[1]
