新唐单片机N76E003 实现远程升级的基本思路和方法
产品出货后,有时候因各种问题(如:增加功能或补丁Bug等等)需要远程进行升级固件(就是通过串口对新唐单片机N76E003 进行远程升级),我的基本思路是:将N76E003分为两个区,一个是APROM划为14K,LDROM划为4K空间。产品出厂时,通过ICP同时烧录两个程序,一个主程序放在APROM,一个远程升级用的协助程度放在LDROM。出厂时,设置为APROM为启动位置。当产品需要升级时:通过协议,设置为LDROM为启动项,接着重启单片机。等待重启完毕。这时运行的是程序是LDROM的。
接着,通过串口将APROM的程序发送过去,单片机内部通过IAP功能将程序更新。最后,远程发送一个升级指令,修改config配置从LDROM启动,重启到LDROM运行,接收数据写APROM。升级成功后,修改config配置从APROM启动,重启后就回到了APROM。
重启单片机。升级完毕! 感谢楼主的分享,确实不错的体验, 需要联网啊。 可以看看官方是否有IAP升级操作的demo 如果有 就好借鉴了 确实不错的体验 网络中断就等着上门售后吧,这个环境应该外挂Flash 现在供货还稳定吗 思路非常不错啊 通过什么方式远程升级呢 需要连接什么网络呢 如果升级失败怎么办 在线安全升级推荐使用: SPI-Nor 感谢楼主的分享,不错的。
希望 能与 楼主详细了解,期待你的回复{:handshake:} yangjiaxu 发表于 2021-3-3 22:17
官方 bootloader 的,怎么引导的 aprom 好像都没有吧? 我 是 没有找到
页:
[1]
