13631676419王王 发表于 2021-3-4 11:32
NRF24L01P的精简版-CI24R1
SI24R1,CI24R1NRF24L01都是一颗工作在2.4-2.5GHZ世界通用ISM频段的无线收发射频芯片,输出功率,频道选择和协议的设置都可以通过SPI接口进行设置。参数简介功率对比:NRF24L01P最大射功率是0dBmSI24R1最大射功率是7dBmCI24R1最大射功率是10dBm关断功耗对比:NRF24L01P关断功耗是1.5uASI24R1关断功耗是1uACI24R1关断功耗是2-3uA接收灵敏度:NRF24L01P接收灵敏度-85dBm@2MHzSI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHzCI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz发射模式下功耗(0dBM)NRF24L01P发射功耗11.3mASI24R1发射功耗12mACI24R1发射功耗18mAHzSI24R1和NRF24L01P都支持四线SPI接口CI24R1仅支持三线SPI接口封装对比:SI24R1和NRF24L01都是QFN20CI24R1为SOP8总结:SI24R1在2.4G国产芯片来说性能是最接近于NORDIC的NRF24L01P,可以说是NRF24L01P的对强竞争者,算得上是国产里面的佼佼者,毕竟软件硬件是可以直接兼容。至于CI24R1是动能世纪提出的一个新的领域方向,国内2.4G行业大部分的用户已经认可SI24R1作为NRF24L01的替代使用型号,目前已经推出全新精简版型号CI24R1,性能上和SI24R1相差无几,采用的封装为SOP8,主打低端市场,帮助客户解决成本过高的问题。
页: [1]
查看完整版本: NRF24L01P的精简版-CI24R1
