huaquan236 发表于 2021-3-5 14:31
有哪些5G 承载技术方案
有哪些5G 承载技术方案
diuzi258 发表于 2021-3-5 14:32
有哪些5G 承载技术方案
5G 的承载网是在 4G 承载网现有技术框架的基础上,通过“技术升级、设备改造”的方式,采用新技术实现能力的全面强化。4G 承载主要有两种方式:PTN 以及 IPRAN,我国运营商基于各自 4G 承载网基础提出了多种 5G 承载技术方案,主要包括切片分组网(SPN)、面向移动承载优化的 OTN(M-OTN)、 IP RAN增强+光层三种技术方案。
SPN 是中国移动在承载 3G/4G 回传的分组传送网络(PTN)技术基础上,面向 5G 和政企专线等业务承载需求,融合创新提出的新一代切片分组网络技术。SPN 具备前传、中传和回传的端到端组网能力,通过 FlexE 接口和切片以太网(SlicingEthernet,SE)通道支持端到端网络硬切片,并下沉 L3 功能至汇聚层甚至综合业务接入节点来满足动态灵活连接需求,接入层考虑灰光方案,使用 50GE PAM4 满足带宽需求,在核心和汇聚层根据带宽需求引入 100Gb/s、200Gb/s 和 400Gb/s 彩光方案。
综合考虑 5G 承载和云专线等业务需求,中国电信融合创新提出了面向移动承载优化的 OTN(M-OTN)技术方案。M-OTN 技术是对 OTN 技术面向 5G 传输需求的优化,主要改进在于通过增加 OTN 控制器引入 SDN 的网络架构,将 OTN 的静态路由分配机制优化为集中的动态分配技术。另外采用 ODU-flex+FlexO 的方式在网络侧实现传输通道的聚合,OTN 基于 ODUk 的网络架构具有天然的切片和透明传输特性,通过引入对 L3 层以太网协议的支持和简化 L2,L1 层协议复杂度和通道开销,满足 5G 对业务切片、带宽、时延的需求。
基于 IP RAN&光层的 5G 承载组网架构包括城域核心、汇聚和接入的分层结构。核心汇聚层由核心节点和汇聚节点组成,采用 IP RAN 系统承载,核心汇聚节点之间采用口字型对接结构。接入层由综合业务接入节点和末端接入节点组成,综合业务接入节点主要进行基*和宽带业务的综合接入,末端接入节点主要接入独立的基*等,接入节点之间的组网结构主要为环形或链形,接入节点以双节点方式连接至一对汇聚节点,接入层可选用 IP RAN 或 PeOTN 系统来承载。前传以光纤直驱方式为主(含单纤双向),当光缆纤芯容量不足时,可采用城域接入型 WDM 系统方案(G.metro)。
页: [1]
查看完整版本: 有哪些5G 承载技术方案
