kmzhangp 发表于 2021-3-5 20:25
FT(5V容忍)引脚与STM32不兼容
现在用AT32F403AVCT7替换STM32F103VCT6,PB9,PB8引脚为FT(5V 容忍),STM32F103VCT6可以通过39K电阻接入5.4V电压,引脚可以输出5.4/0V电平,
AT32F403AVCT7在同样设置下不行,如何设置呢?
开发工具是不是得用AT-link,经仔细检查,样机已无法正常工作,
两套样机,一套AT32F403AVCT7,100脚,一套AT32F403ARCT7,64脚
刚开始正常下载调试,然后就不行了
现在都挂了
muyichuan2012 发表于 2021-3-6 09:24
请查看datasheet上面PB9 PB8是否为5V耐压引脚。另外您可以把电阻加大以达到3.3V吗?
hoop 发表于 2021-3-6 11:17
“引脚可以输出5.4/0V电平”
——3.3V的芯片,不管是哪家不管是否是FT口,IO引脚都无法直接输出5.4V电平吧。
tom_xu 发表于 2021-3-8 10:59
5V耐压只是说可以承受5V信号输入,不可能输出5V的。
“引脚可以输出5.4/0V电平”
——3.3V的芯片,不管是哪家不管是否是FT口,IO引脚都无法直接输出5.4V电平吧 ...
通过39K电阻接5.4V电压
youhm 发表于 2021-3-8 11:27
容忍5V的IO输出模式设为开漏,外加上拉电阻可以输出5V
别看我照片 发表于 2021-3-8 14:25
如果是5V的耐压引脚,就是相兼容的。
通过39K电阻接5.4V电压
了解了,所以现在问题解决了吗
自己造声卡 发表于 2021-3-10 08:31
检查一下耐压情况,应该是没有问题的。
页: [1]
查看完整版本: FT(5V容忍)引脚与STM32不兼容
