六方晶碳 发表于 2021-3-10 10:31
求推荐一款高速施密特触发器
要求功能与NE555差不多,但速度要求高一些,能有30ns,最好10ns的输出速度,NE555都上100了;最好有一路正相一路反相输出
tyw 发表于 2021-3-10 10:48
74HC系列电路可用
wh6ic 发表于 2021-3-10 11:40
安世   74LVC2G14GW, 双施密特触发器,驱动 30pF 负载 < 5nS @ 5V-40 ~ +125°C, ¥0.25,力创商城有
安世   74LVC2G14GW, 双施密特触发器,驱动 30pF 负载 < 5nS @ 5V-40 ~ +125°C, ¥0.25,力创商城 ...
参数可以,非门不好,我还得再次反相
coody 发表于 2021-3-10 17:28
74HC14,1毛多钱一片,巨香。
wh6ic 发表于 2021-3-11 14:41
互补输出,用六施密特反相芯片,有个小问题是输出 略微 不同步。速度满足 10nS 以下的六施密特芯片:Ti 的 SN74LVC14ADR(最高电压只能到 3.3V)、 部分 ac、VHC 规格的 也速度足够
   如果在乎同步问题,可以考虑一片双施密特触发器,加一片 单 D 触发器 -- 比如安森美的 NL17SZ74, 这样输出可以基本同步。
买了74LVC2G07,07是正相输出的;74LVC2G14把一路输出连接到另一类输入,的确就可以实现我要的一路正相一路反相输出(这个只是以后想到备用)
还买了74LVC1G07与74LVC1G14,这个是单路
页: [1]
查看完整版本: 求推荐一款高速施密特触发器
