25M晶振布线疑问
本帖最后由 feiyinglala 于 2021-3-12 11:22 编辑当前利用STM32F429做一个板子,用到了晶振25M,现在布线遇到一个问题,因为这个晶振是4脚的封装。1、3脚分别对应STM32的OSC输入输出,拉引线时候难保证两条引线的严格等长(如图中所示),现在有2个疑问:
1.布线时候是否要保证STM32的引脚至晶振的1,3脚引线长度完全一致?
2.Altium Designer中,如何调整器件摆放位置可以实现等长引线。
请各位大佬不吝赐教,谢谢谢谢谢谢
回答:
1.布线时候不用保证STM32的引脚至晶振的1,3脚引线长度一致。
2.Altium Designer PCB中如何画等长线。参见:https://jingyan.baidu.com/article/c1a3101ef7c11e9e656deb8a.html 没那么讲究吧
我是把晶振选择45度,两条线长度就能等长一些。 没必要做等长,尽量靠近芯片就可以了 dsyq 发表于 2021-3-12 14:38
没那么讲究吧
也对,45°就比较接近等长了 137017878 发表于 2021-3-12 16:26
没必要做等长,尽量靠近芯片就可以了
好的,谢谢啦 哪个sb写的要求?这个晶振从来都不需要等长。
对于各种等长要求,也要注意信号的波长。一般信号的等长控制在1/8波长以内,DDR和差分信号控制在1/16波长以内,够够的。
你这个24M晶振,你算算波长是多少?
特殊信号除外,依照特殊要求来设计。 哪里的秘籍有讲过晶振两个脚的走线需要等长啊?
1个输入,1个输出,走线等长有什么目的呢? 又不是差分信号线,不需要等长
25M晶振布线疑问
靠近芯片就行了,没那么严格。 不需要什么等长,引线尽量短,不要用过孔即可。另外务必注意:楼主所用元件显然是晶体,晶体跟晶振是完全不同的元件,晶振包含了晶体和晶体振荡电路,必然是有源整合型元件。之所以很多人都错用,完全是商业销售误导的结果。 这么近的距离. 2.4G都不用等长.而且晶振不用等长, 随便拉通就好了.25M晶振布线疑问
每个主芯片要求不一样,一般都是靠近原则25M晶振布线疑问
就近原则,可以适当加粗25M晶振布线疑问
一进一出,又不是很高频率,不需要等长。25M晶振布线疑问
靠近芯片 ,包地 ,不然EMI过不了。。。 taoest 发表于 2021-3-12 19:23哪个sb写的要求?这个晶振从来都不需要等长。
对于各种等长要求,也要注意信号的波长。一般信号的等长控制 ...
不要等长就好,我已经画好板子了,24M的波长怕是得把晶振杵到mcu芯片里边了。正在调试代码,谢谢指教 lfc315 发表于 2021-3-12 19:26
1个输入,1个输出,走线等长有什么目的呢? ...
没有秘籍,没有 秘籍,{:tongue:} cainiao518 发表于 2021-3-13 15:13
又不是差分信号线,不需要等长
好的,谢谢指教{:victory:} dongnanxibei 发表于 2021-3-13 16:37
靠近芯片就行了,没那么严格。
我尽量靠近了,考虑到其他引线引出还需要空间,就留了4mm的距离
页:
[1]
