tutu111 发表于 2021-3-17 13:57
GP8501 双通道PWM转双路0-2.5V/0-VCC输出
介绍:GP8501是一种PAC芯片,即以PWM为接口的双路DAC芯片。GP8501是双通道PWM转双路0-2.5V/0-VCC输出,内置双路12BIT DAC,输出电压线性度<0.1%。适合应用在通用的电压调节场合、电机调速接口、调光接口、PLC模拟信号处理等等。特点:
[*]双通道PWM转0-2.5V/0-VCC
[*]输入信号:0%-100% PWM 两路
[*]输入信号频率:50Hz-50KHz
[*]分辨率:12 BIT
[*]输出电流线性误差 <0.1%
[*]电源电压:2.7-5.5V
[*]功耗:<2mA
[*]启动时间:<2ms
[*]工作温度:-40°C to 85°C(125°C)
[*]曲线数据:PWM输入电压输出
kongaa123456 发表于 2021-9-6 17:33
两路可以 同时 输不同的参数吗?
jackeyzhai 发表于 2021-9-7 20:38
楼主,请给个购买样品链接,谢谢
hanzhenAPCPAC 发表于 2021-9-7 21:04
两路是可以输出不同参数的,这两个DAC是独立的,购买可以直接联系韩工 13921157039
acepw 发表于 2021-9-7 22:39
两路PWM输入的时候是否会有干扰
shitouying 发表于 2021-9-7 23:16
抗干扰能力怎么样?输出端的TVS 必须加吗?
angeldust666 发表于 2021-9-9 10:31
请问0-2.5V或者0-VCC输出, 是有设置管脚, 还是靠调节VCC?
DDYYDS 发表于 2021-9-9 16:02
两个通道输出精度是否一致
lisayuhan 发表于 2021-9-9 17:50
输出是否需要再加一个二级管,来防止反灌电压?
毛毛虫爱电子 发表于 2021-9-10 21:33
这颗的温漂系数是多少?
15106180338 发表于 2021-9-16 11:00
这个片子可以用来调速调光都可以,这个性价比怎么样
页: [1]
查看完整版本: GP8501 双通道PWM转双路0-2.5V/0-VCC输出
