13631676419王王 发表于 2021-3-19 17:31
2.4G界内沸腾了!SI24R1替代NRF24L01P低成本方案
2020年是不平凡的一天,伴随这疫情的加重和米国贸易战的摩擦,使得NORDIC的芯片的产能和晶原紧缺,IC的单价也船高水涨,特别是NORDIC 2.4G芯片NRF24L01P这颗影响颇为巨大,一方面是今年疫情和产能问题,另一方面也是NORDIC公司战略的调整,NORDIC的产品重心已经转移至蓝牙NRF51和NRF52系列,相信在不久的将来,NORDIC就会宣布停产NRF24L01P,以为此时此刻的价格已经逼近NRF51系列了。即使停产了大家也不必惊慌,因为我司的SI24R1可以完美兼容NRF24L01P,完美做到1:1的复制品,已经再市场跑了接近10年。下面给大家介绍这颗2.4G对标NRF24L01P的佼佼者,首先是封装的对比:SI24R1简介(也有人叫台产NRF24L01P)Si24R1采用GFSK数字调制与解调技术,支持2Mbps、1Mbps、250Kbps三种数据速率。芯片输出功率可调节,最大为7dBm。Si24R1针对低功耗应用场合进行了优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。只需要MCU通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。Si24R1于2012年量产,产品一致性好,稳定性高,主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如智慧家居系统、智能工业控制系统等。芯片主要特性:超低关断电流:1 uA宽电源电压范围:1.9-3.6 V超低待机电流:15 uA数字IO电压: 3.3 V / 5 V接收电流(2Mbps): 15 mA低成本晶振:16MHz±60ppm发射电流: 12 mA(0dBm)内部集成高PSRR LDO最高发射功率:7dBm (25mA)10MHz四线SPI模块接收灵敏度:-83dBm @ 2MHz智能ARQ基带协议引擎调制方式:GFSK收发数据硬件中断输出数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps支持1bit RSSI 输出快速启动时间: 130uSQFN20封装结构图原理图多对一的模式配对:(支持六发一收,可轮循)初始化阶段,跟一对一通讯一样。唯一的区别就是在与接收通道不一样。通道0(PX_ADDR_P0)可以写入32字节的任意地址;通道1(PX_ADDR_P1)也可以写入32字节的任意地址,但是会对之后的P2~P5有影响;通道2~通道5(PX_ADDR_P2~PX_ADDR_P5),在写入地址之前,一定要先写入P1的通道的地址,P2~P5高4字节地址跟P1的地址一致,低1字节可以自己手动写入。如果要开启ACK应答,设置EN_AA与EN_RXADDR寄存器,要使用通道x,前面的x-1通道也要开启。如要使用通道3,那么通道0~通道2都要开启功能。
ART回复时间
      在2Mbps模式下,ack有效载荷大于15字节,则ARD必须大于500us
      在1Mbps模式下,ack有效载荷大于5字节,则ARD必须大于500us
      在250kbps模式下,不论有没有有效载荷,ARD必须大于500us总结:SI24R1和NRF24L01P实际上是两颗一模一样的IC,SI24R1通过出色的研发可以把功率做大到7dbm,而24L01P只有0dbm,这点SI24R1完美胜出。NRF24L01P价格低至2.5/pcs
页: [1]
查看完整版本: 2.4G界内沸腾了!SI24R1替代NRF24L01P低成本方案
