AT32单片机使用cmsis-dap debugger烧写程序
我这手里有ATF403AVGT7的片子 直接把对应的ST的换下来后 烧写ST产生的HEX文件无法下载 也安装了对应的PACK了 就是一直烧不进去,所以我想问问是**作的有没注意的地方,还是这片子不能使用这种烧写方式请问您的烧录工具是什么?可否使用ICP+Jlink或ICP+ATLink工具烧录? 只能atlink||jlink,可以用stlinkreflash把stlink刷成jlink,再用jflash选择兼容的stm32芯片烧录at32,因为stlinkreflash刷的jlink只能支持stm32。
参考:https://blog.csdn.net/xueqinglin8530/article/details/115122558 我使用的是rt-thread studio支持at32,用起来比较方便顺手,因为只有stlink和daplink,都不能直接从rtt studio下载程序,stlinkreflash刷的jlink也不可以,所以用的非常规套路,不过可以使用(仅仅试过用at32f403arct7替换stm32f103rct6,没试过其他的)。正常的jlink v9之类的不知道能不能在rtt studio里直接使用,手里没有,没有具体测试。
页:
[1]
