金鸽物联 发表于 2021-3-23 15:09
支持物联网MQTT协议的小型蓄电池监测系统
一、4G小型蓄电池监测系统BMS110概述
小型蓄电池组监测报警系统BMS110是一款工业级多功能可编程的小型电池组数据监测采集控制终端,用户可以通过APP、Web界面直接远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。
专为太阳能供电系统、基*备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计。BMS110提供5路0-60VDC电压采集通道,用于监测太阳能板电压、单体电池电压和总电压。带有2路模拟量输入用于采集电流或温度或柴油发电机油位等,支持2路开关量输入用于防拆、水浸等告警监测,内置一路输出用于当电池组电压低时候自动控制逆变器或其他设备。
二、4G小型蓄电池监测系统的功能特点
※采用GSM/GPRS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
※内嵌ARM® Cortex™-M4 32位RISC内核实时操作系统,软件看门狗和硬件看门狗防止假死机
※检测太阳能单电池电压和电池组总电压,4路0-15V输入检测,总电压0-60V;
※2路数字量输入,兼容干接点、湿节点,逻辑电平0~0.5V视为常闭,逻辑电平3~30V视为常开,其中第1路数字量输入可作为高速脉冲计数器,采样频率为1MHz,第2路支持低速脉冲计数功能,可用于防拆报警,水浸报警;
※1路继电器输出,容量为5A@250VAC或5A@30VDC,可通过定时器或者事件关联自动控制或远程通过短信、网络控制,也可通过授权号码在授权时间段内呼入进行控制,可用于电池组电压低控制逆变器关停,或者联动其他设备;
※1路用于监测现场环境温度PT100传感器输入,温度测量范围为-50~300°C;
※2路模拟量输入,12位分辨率,支持0-5V, 4-20mA, 0-20mA 输出的传感器,可用于检测电池组负载电流和检测柴油发电机油位;
※功能强大的短信报警模块;
※1路DC直流电源输出,无需单独额外增加变送器的电源适配器,节省布线成本;
※采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,掉线重发数据以及掉线短信通知用户功能;
※支持远程短信重启设备;
※支持10个用户号码用于接收设备日报、掉线、异常触发的特定短信报警信息,授权的用户号码可在授权时间内呼入控制继电器输出;
※内置强大的定时器功能,支持定时自动上报、定时短信日报、定时上线、定时下线、定时重启、定时执行继电器输出等功能;
※模块化结构设计,GSM/3G/4G网络升级只需更换模块即可实现网络的升级换代;
※支持短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络数据远程报警;
※支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程      序的升级;支持存储定时报告补传1600条,报警补传768条,历史记录10000 条;
※内置高性能大容量的可充锂电池,一旦外部电源掉电可第1时间以短信通知客户,待机时间达到5小时;
※内嵌TCP/IP协议栈,Modbus TCP协议、Modbus RTU over TCP协议、MQTT协议、金鸽 IoT RTU协议,完整的防掉线机制;
※采用金属外壳,保护等级IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
※支持墙面安装或35mm 标准 DIN 导轨安装,多种接线方式,方便现场安装布线。
三、4G小型多功能蓄电池监测系统的典型应用
※机房电池管理及监控
※太阳能蓄电池自给系统管理监控
※基*收发,ATM监控,发电站监控等远程数据采集监控领域
※无人值守机房监控、动力机房监控、机房动环监控
页: [1]
查看完整版本: 支持物联网MQTT协议的小型蓄电池监测系统
