(转)灵动微课堂 (第160讲) | MM32F013x——基于Embedded Studio搭.
Embedded Studio是用于嵌入式系统的多合一集成开发环境(IDE),用于管理,构建,测试和部署嵌入式应用程序。Embedded Studio还提供了功能强大的项目管理器和源代码编辑器,以及随附的C / C ++编译器和具有高级调试信息窗口的集成调试器,还提供用于自动部署应用程序的直接J-Link集成和版本控制功能,项目生成器支持常见的微控制器。主要特点免费用于非商业用途,例如教育和评估目的,没有任何限制跨平台:可在Windows,macOS和Linux上运行多线程构建可最大程度地减少构建时间高度优化的运行时库,可实现最佳性能和最小代码量具有无缝J-Link集成的功能丰富的调试器强大的项目管理,能够处理非常大的项目基于软件包的项目生成器,适用于所有常见的微控制器IAR,MDK(AC5),MDK(AC6)和Eclipse创建的工程都可以转换成到 Embedded Studio平台使用适用于嵌入式C / C ++编程的专业IDE解决方案,包括Clang / LLVM&GCC&SEGGER C / C ++工具链MM32系列MCU也是早期就得到SEGGER官方支持的MCU厂商之一,因此MM32系列MCU也可以完美在Embedded Studio平台进行开发、调试,今天我们将介绍在Embedded Studio平台开发、调试MM32 MCU。
环境搭建
01软件下载
登录SEGGER的官网下载最新的Embedded Studio软件(https://www.segger.com/)。
根据电脑的不同版本选择不同版本的软件进行下载,由于本次教程使用的电脑是win10、64位的,因此选择64位win10版本的软件进行下载。
02 软件安装
软件安装可以一直Next,基本上选择默认的配置即可,操作比较简单。
完成以后,双击打开Embedded Studio IDE,会弹出一个预警对话框,我们直接点击CONtiNUE按钮跳过即可,然后会进入到系统默认的工程页面,则说明我们的环境配置成功。
03 安装PACK
打开Embedded Studio上位机软件,打开选项卡Tools->Package Manager进入pack管理选项卡。
在SearchPackages搜索框中输入MM32查找pack包进行安装,pack根据自己的工程需求来进行安装即可(MM32最新系列的MCU的pack正在得到SEGGER支持过程中,用户也可以选择相同的型号pack)。
点击我们选中的pack包我们就会看到IDE弹出Next按钮。
点击Next按钮进入下载安装选项卡。
04 查看安装完成的pack包
点击display InstalLED选项卡就会弹出已经安装完成的pack包,并可以查看已经安装完成pack包的相关信息。
IAR,MDK(AC5),MDK(AC6)和Eclipse创建的工程都可以转换成到Embedded Studio平台使用,也可以基于Embedded Studio平台创建新的工程,本章将实验两种方式创建MM32F013X工程环境流程。
Embedded Studio创建MM32工程
具体的操作如下:
01 新建工程
选择File->New Project选项卡。
选择MM32的芯片型号。
并配置工程名,将默认的工程名修改为MM32。
选择相关的工程配置,点击Target Processor来选择芯片的具体型号。
02 加载文件
移植MM32F013x的库到我们的工程,首先我们从MM32官网下载最新的MM32F013x的SDK包到我们的电脑并解压缩。
并将Device下面的HAL_lib复制到我们的工程下面,并在工程中新建一个文件夹并将HAL_lib中的文件添加到工程。具体的操作如下:
并将MM32F013x工程中的IOtoggle的main.c替换工程中的main.c文件。
添加led的驱动文件到工程中:在工程中新建BSP文件夹并将IOtoggle文件夹下面的HARDWARE文件夹下面的LED.c复制到BSP文件夹下面,并添加到工程中。
工程中添加SYSTEM文件夹并添加文件,具体的操作就是将IOtoggle文件夹下面的SYSTEM文件夹复制到我们的工程中,并添加到工程项目中,具体的操作如下:
在SYSTEM文件夹下面新建一个inc文件夹,并将从官方库SYSTEM移植过来的.h文件放在此文件夹下面。
添加.C文件到工程中。
添加MM32F013x的库的头文件,具体的操作如下:
将Device文件夹下面CMSIS文件夹中的文件复制到工程文件夹下面的CMSIS_5->CMSIS文件夹下面的Include文件夹下面。
03 添加路径
右击Project->Options。
在Code目录下的Preprocessor中点击User Include Directories选中添加路径即可。
04 编译
我们会发现很多的错误,在delay.c \ uart.c中都需要添加#include "HAL_conf.h"头文件,并在uart中屏蔽掉FILE __stdout这行代码。
出现Build complete则说明我们的文件编译成功了,接下来进行验证,我们将代码下载进我们的板子测试OK,说明我们工程搭建成功。
在debug的时候我们既可以选择软件自带的调试方式也可以选择Ozone进行调试。
将KEIL工程导入Embedded Studio编译器
01 导入MDK工程
将KEIL工程导入到SEGGER Embedded Studio编译器去编译文件具体的操作如下:
选择File->Import Project选项卡来添加MDK工程,并选择导入mdk工程类型,目前支持的类型有MDK、MDK-ARM6、IAR、GCC。
选择MDK工程文件。
选择内核型号:
选择编译配置,则选择外部编译工具。
到此我们就可以看到我们文件导入成功了。
02 编译
出现Build complete则说明我们的文件编译成功了。
03 下载调试
选择Debug->Debug with Ozone选项卡来进入Debug模式。
下载并开始调试:
今天主要讲解Embedded Studio的环境搭建及新建MM32F013x工程文件,在后续的教程中将继续讲解基于MM32F013x使用SEGGER相关工具的方法。灵动成立于2011年,是中国本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商。公司基于Arm Cortex-M系列内核开发的MM32 MCU产品拥有F/L/SPIN/W/P五大系列,200多个型号,累计交付超2亿颗,在本土通用32位MCU公司中位居前列。MM32 MCU被广泛应用于智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机与电脑等领域,每年都有数千万件配备了灵动MM32 MCU的优秀产品交付到客户手中。
迄今为止,灵动是同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 等开发工具官方支持的本土 MCU 公司,是为数不多的建立了独立、完善的生态体系的通用MCU公司,致力于为客户提供从芯片硬件到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持,真正为中国电子信息产业提供底层技术驱动和支持。
研究 下Embedded Studio 调试功能和编辑功能呢 写的非常不错。 Embedded Studio吗?效果怎么样? 性能越来越强劲的Embedded Studio 编辑器功能比MDK和IAR强劲太多倍 不比IAR差,比MDK强很多 EmeddedStudio是一个简单易用的代码书写工具 看着功能非常强大了。 用SEGGER Embedded Studio V5.10或更高版本。 emIDE早就停止更新了吧 MM32F013x学习一下吧。 新版ES集成了各种工具和软件组件 embedded studio是segger公司新开发的嵌入式编译器环境(IDE) 现在MDK5和IAR8开机都得反应会 比MDK和IAR强劲不少? embedded studio 正式版哪里有下载 以后有机会学习一下。 Segger Embedded Studio 软件下载和工程配置
页:
[1]
