tjs678 发表于 2021-3-23 17:04
求一个经典可靠的电磁阀驱动电路
stm32 控制直流电动阀和脉冲电磁阀,求一个经典可靠的12V的电磁阀驱动电路,电磁阀参数如下两款,本人初步的想法是用uln2003驱动芯片+继电器的方案,想先利用电容充电,继电器切换,再放电,减少电流对整个电路的冲击。谁有这方面的经验,经过实际检验的可靠电路?请教了
LcwSwust 发表于 2021-3-23 17:22
应该和驱动电机差不多吧,IR2104+NMOS试一下。
wh6ic 发表于 2021-3-23 18:02
注意地回路就差不多了,没有什么难度。
注意地回路就差不多了,没有什么难度。
大哥能否提供一个原理图呢?或者示例
kingTek 发表于 2021-3-23 18:48
电磁阀驱动看起来是容易.....
jazzyfox 发表于 2021-3-23 19:07
电磁阀,你还是用高边开关或者N沟道MOS管吧
linxi6414 发表于 2021-3-23 23:08
淘宝里有大把的电磁阀驱动板,买一块回去好好研究一下。
mtbf 发表于 2021-3-23 23:15
电磁阀吸合时,驱动电压越高,电流上升速度越快,吸合速度也快,保持阶段,需要降低电流,防止线圈发热。释放时,采用快衰减模式最好。可以采用带恒流功能的H桥电机驱动芯片,比如TI的DRV8870,国产的AT8870,配合PWM信号调节电流大小,保持阶段采用慢衰减模式。快衰减模式,线圈释放时,会对电源充电,需要防止电源电压超出芯片工作范围。
coody 发表于 2021-3-24 09:12
我基本是一个三极管驱动一路。
大哥能否提供一个原理图呢?或者示例
多大电流的 电磁阀?
想控制 24V/12V 的 下端 还是控制 上端?
多大电流的 电磁阀?
两种电磁阀参数已附上,想控制下端,第一个12v直流电磁阀还好说,就是第二个脉冲电磁阀,开关还需转换正负极,还请赐教
兄弟,能否附图分享下你的方法,感谢
ezcui 发表于 2021-3-24 13:27
图在哪?上个来看看嘛!
jlc317 发表于 2021-3-24 13:55
若没有特殊要求,电路愈简愈好
wh6ic 发表于 2021-3-24 15:12
双相脉冲电磁阀 可以考虑使用 NCP81071 这类支持 双极性输出的 驱动IC,这个型号可以 拉/灌 +/- 5A 的脉冲。
   一定要注意减轻这一部分 对其它电路的冲击干扰,可以在 尽量 靠近这个芯片的电源、地,并 一两粒 低ESR的 固态电解电容,有条件则在 12V 到 固态电容间 串一个合适的电感 或者 低阻值电阻 -- 注意:不合适的参数 可能会增强 干扰。
xmar 发表于 2021-3-24 15:43
dsyq 发表于 2021-3-24 16:02
用达林顿管也可以,譬如TIP122
wh6ic 发表于 2021-3-25 11:57
如图:
   蓝色箭头为 +12V 电源输入,加有 LC 滤波,减轻电磁阀脉冲 对其它电路的 干扰。
   绿色箭头为 双相脉冲电磁阀 驱动
      左侧为控制信号,全低/全高 时 电磁阀无动作, 上高下低时,右侧 HO1/2 输出+12V,低端 LO1/2输出0V
        下高上低时,HO1/2 输出0V,LO1/2 输出 +12V
      右侧电磁阀接口上 最好并联 RC 滤波吸收电路,暂定 100 欧 + 1uF CBB聚酯电容(线圈引线越短越好)
   红色、土黄色 箭头为 普通电磁阀 驱动,加反向 1N5819 吸收就可以了。
   如果不使用 HO3,Pin12、14 到 电源、地 的连线可以不接。
如图:
   绿色箭头为...
感谢感谢
受教了!
兄弟,能否附图分享下你的方法,感谢
英飞凌或者ST都有,英飞凌是BTSxxx,品种很多,结构差不多
页: [1] 2
查看完整版本: 求一个经典可靠的电磁阀驱动电路
