siliconnect 发表于 2021-3-23 20:47
STM32L051写FLASH操作影响串口
具体似乎这样得,串口1和串口2 收发都正常。
串口1收到 发给串口2, 串口2收到发给串口1,测试6个小时都OK
但是当有FLASH写操作时,就会导致串口2接收得数据错位,比如正常收
001122334455得 会变成550011223344,仔细查了排除了接收数组指针多加1问题引起得.
这个FLASH操作像是特变慢引起了串口错误帧
基于FREERTOS+CUBEMX+串口中断收发
Rx_count++;
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)&RxBuffer2,1);
叶春勇 发表于 2021-3-23 21:22
flash操作很慢的,毫秒级的,整个扇区的操作
jackyhuang1988 发表于 2021-3-25 15:22
你测试了串口接收没问题,那就是操作FLASH代码问题了。操作FLASH代码贴出来看一下。估计是FLASH中16位数 32位数没有偶数对齐吧
siliconnect 发表于 2021-3-26 15:14
谢谢,问题找到了,是flash操作慢 导致串口中断异常,加了freertos的 临界进出就好了
页: [1]
查看完整版本: STM32L051写FLASH操作影响串口
