小白没用过32位的MCU,想问一下这个灵动的下载电路
各位大神请教一下,本人之前没用过灵动的单片机,现在想学习一下,不明白如何设计下载电路,51的各种单片机,一般资料前面都会直接画出来原理图,这个我没找着,谁能指点一下?另外想问一下ST-LINK V2可以当编程器来刷程序吗?只要把VCC、GND、SWDIO和SWCLK就上就可以。 官方的开发板都会公布原理图的,你去看下就知道了 你用的是哪个板子 看数据手册或者官方DEMO板 还没有遇到过楼主的情况,不知道咋回事。 第一,下载程序用SWD接口,也就是SWCLK和SWDIO两根线,一般是PA13和PA14,第二问题是不能用STLINK刷,要用jlink或者是DAPLINK或者是MM32家自己的link刷 为何不直接买个灵动的开发板。 灵动的官方开发板带烧录器的,非常好用。或者单独买个灵动官方的烧录器。MM32-LINK 如9楼所说的,买个带烧录器的开发板试试 参考开发板的原理图即可,没有特殊之处 直接看开发板的原理图就都明白了,至于数据问题还是先看教程 参考一下官方开发板的原理图把 yangjiaxu 发表于 2021-5-23 19:30
第一,下载程序用SWD接口,也就是SWCLK和SWDIO两根线,一般是PA13和PA14,第二问题是不能用STLINK刷,要用j ...
非常感谢,最近有点忙没时间上来,现在才看到你的回复,感谢你的热心 可以把你使用的开发板发出来吗? 你是说串口的下载电路吗?就是那个自举电路吗?
你是说自举电路吗?
还是?
这个应该就是自举电路吧。
页:
[1]
