请问EEPROM会按字节损坏吗?
求教。一个EEPROM坏了,会不会出现一部分存储空间正常读写,另一部分读写空间损坏? 理论上当然有可能的,你老往一个地址写肯定坏的快
建议还是先怀疑程序
这个知道的。就是不清楚是整个EEPROM坏了,还是读写地址对应的空间坏了。 一般情况下,不需要考虑你写坏的情况,你才写多少次呀。不要老怀疑芯片。 6688hyc 发表于 2021-3-24 19:17
这个知道的。就是不清楚是整个EEPROM坏了,还是读写地址对应的空间坏了。 ...
整个坏的可能性不大,最多就是对应的页坏了 原来遇到一个情况,STM32的一个64kflash的单片机当128k使用,有的能写有的是坏的 换FRAM吧,不容易坏 dirtwillfly 发表于 2021-3-25 11:54
换FRAM吧,不容易坏
老板要省钱
页:
[1]
