华润微电子 发表于 2021-3-26 13:08
CS88M312相信你没听过的一个品牌
                                              CS88M312--带 ADC 的 8 位 MCU 电路
CS88M312 是一款具有 ADC 功能的低功耗可编程传感器专用检测电路,可用于小家电、环境监测、电机控制等应用中。其特点如下:● 高性能 RISC CPU● 单指令周期的超快速 8 位 CPU● 完全兼容 MCS-51 指令● 灵活的振荡器结构● 内建 16M/8M/4M/910kHz 高速系统时钟振荡器● 内建 32K/8K 低速时钟振荡器● 可外挂低速/高速晶体振荡器● 单片机特性● 工作电压范围:2.0V~5.5V● 工作温度范围:-40℃~85℃● MTP:8K×8bit● RAM:内部 256×8bit ;外部 1K×8bit● 数据存储器:64×8bit● 看门狗定时器● 低功耗管理● 多种低功耗工作模式可选● 待机功耗:<5μA @3V● 模拟特性● 模数转换器(ADC):12 位分辨率12 通道 ADC(外部 IO 最多可用 8 路 ADC) 可选择外部参考电压作为基准● 内置两个比较器(COMP)● 可编程低电压检测( LVD): 2.0V、2.1V、2.2V、2.3V、2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、3.0V、3.3V、3.6V、4.4V● 可编程低压复位( LVR): 2.1V、2.55V、3.15V、4.2V( 程序未配置时上电默认2.0V)● 4 个软件控制 SCOM1/2 bias LCD 驱动● 内置双 LDO:LDO1:1.8V/2.2V/2.4V/3.3VLDO2:1.8V/2.4V● 内置温度传感器● 外设特性● 中断:2 个中断向量,可配置外部中断(所有 IO 口都可作为外部中断)● 多达 28 个双向 I/O 端口,且均单独配置上拉功能● 双时基功能● TIMER:四个 16 位具有溢出中断功能的可编程定时/计数器● PWM:三通道 16 位 PWM,可配置互补输出,可配置死区时间可调● 通讯接口:UART、SPI、I2C● 封装形式:SOP8: CS88M312AEOSOP16: CS88M312BEO 、 CS88M312HEO SSOP20: CS88M312CEO、CS88M312KEO SSOP24: CS88M312DEOSSOP28: CS88M312EEO LQFP32: CS88M312EN
2. 2、功能描述CS88M312是一款具有 ADC功能的低功耗可编程传感器专用检测电路,专门为需要直接接模拟信号的各式传感器应用产品所设计。内部集成 8 位 CPU 核, 8K Bytes MTP 程序存储器,64 Bytes 数据存储器,1KBytesRAM 给用户提供极大的可扩展性。 在模拟特性方面,电路包含一个多通道 12 位 A/D 转换器、三路 PWM 输出、两个比较器,一个可配置的 1.8V、2.2V、2.4V 或 3.3V 的 LDO 电压调节器。内建完整的 UART、SPI和 I2C功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保 单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。电路还提供一个内置的温度传感器,外加时基功能、I/O 使用灵活等其它特性。
文档手册太大,没法加附件{:sweat:}
hhhh0294 发表于 2021-6-30 12:00
公司正要用这个IC
公司正要用这个IC
大哥,能不能把CS88M312的产品规格书发我一下
页: [1]
查看完整版本: CS88M312相信你没听过的一个品牌
