分享-RK3399支持多种屏幕接口如何进行屏幕切换控制
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板平台为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了RK3399开发板屏幕切换控制的两种方式,uboot菜单动态控制、内核设备树指定。屏幕切换飞凌RK3399系列主板支持MIPI DSI、HDMI、eDP、DP等多种屏幕接口,同时可以进行两个屏幕的同显和异显,可灵活指定其中一个接口支持4K输出。目前屏幕切换控制方式有两种:uboot菜单动态控制;内核设备树指定。1、uboot菜单动态控制该方式在现有已支持屏幕的基础上不需要重新编译和烧写,即可切换屏幕。在uboot自启动过程中串口终端按下ctrl+c,即可弹出控制选项:终端输入2,进入屏幕控制子菜单:其中Primary代表主屏幕,Secondary代表副屏幕;@l代表该接口不具备4K能力,@b代表该接口支持4K(接口和屏幕都要具备4K)。终端输入1可进入主屏幕配置子菜单:终端输入数字1到5对应屏幕接口,输入1代表eDP屏幕,输入2代表MIPI屏幕,输入3代表HDMI屏幕;6代表主屏幕接口具有4K能力,7代表主屏幕接口不具有4K能力。选择的同时Primary会有相应变化。如果Primary(主屏幕)具备4K能力(@b),Secondary(副屏幕)自动变为不具备4K能力(@l)。如果主屏幕选择和副屏幕相同,自动关闭副屏幕。选择完成后终端输入0,返回上级菜单,根据需要配置Secondary(副屏幕):在该菜单按下2,进入Secondary(副屏幕)配置:主屏幕已经选择的接口,Secondary菜单中不会再显示。如果Primary(主屏幕)不具备4K能力,Secondary(副屏幕)自动使能4K能力。输入对应的数字即可实现屏幕的选择,同时Secondary提示会有变化。选择完成后,按复位键重新启动,自启动后生效。2、内核设备树指定该方式不需要RK3399主板连接串口终端,系统镜像默认为所期望的配置选择,适合量产。但需要手工修改设备树,重新生成一次系统镜像。该方式优先级高于uboot屏幕选单。内核源码中,打开设备dts文件,找到如下节点:该节点默认disabled状态,需要改为okay使能节点。primary-display根据主屏幕需求更改,secondary-display根据扩展屏幕需求更改。保存后,重新编译生成镜像。举例:主屏幕为eDP支持4K,副屏幕为MIPI DSI最大1080P。对于MIPI屏幕种类多,可能现有时序和控制字不能满足要求,需要自行更改dsi节点下的display-timings。但任何和显示相关的节点status属性,均按照默认处理,程序会自动控制。3、扩展显示设置Forlinx Desktop支持双屏同显、扩展显示。当RK3399主板使用双屏同显、扩展显示时,系统会默认非热插拔显示设备作为主屏,而非uboot菜单指定的主屏,不过应用层可以使用xrandr进行管理。输入xrandr查看系统屏幕状态:检测到有两个显示设备,eDP-1为主屏,DSI-1为副屏,默认DSI-1屏幕在eDP-1的右侧。如果想让DSI-1作为主屏,可以进行如下设置:$ xrandr --output eDP-1 --right-of DSI-1 --auto如果想设置为同显,可以设置为:$ xrandr --output eDP-1 --same-as DSI-1 --auto如果想作为默认配置,可以将命令写在/home/forlinx/.profile中。
页:
[1]
