HK32F030MF4P6 NRST做输入IO VCAP做输出IO 求教
https://bbs.21ic.com/icview-3002712-1-1.html对HK32F030MF4P6 可用吗?TSSOP20 的 NRST 在PIN4上啊! 还有 VCAP 数据手册上 描述引脚类型是“O” 这个怎么配置成输出IO? 这个是可以使用的,放心用就可以了。 楼主搞定了吗?
期待中。
里面有晴雨 发表于 2021-4-1 17:10
楼主搞定了吗?
期待中。
void GPIO_NRST_SEL_PA0_Config(void)
// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_IOMUX,ENABLE);
GPIOMUX->NRST_PIN_KEY = (uint32_t)(0x00005AE1);//KEY
GPIOMUX->PKG_PIN_SEL &= (uint32_t)(0xFFFFFFFE);//NRSTPA0_PIN_SEL = 0
GPIOMUX->NRST_PA0_SEL |= (uint32_t)(0x00000001); //NRST_PA0_SEL = 1
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT; //PA0-NRST_OUTPUT
// GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
// GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN;
// GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
// GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN; //PA0-NRST_INPUT
// GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_NOPULL;
// RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT; //PD7-VCAP Can only be used for output !
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
// GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
} 复位脚 输入、输出均可用
//配置成要用的模式。
VCAP/PD7 只能配置成输出,和正常配置IO一样,没有其他特殊配置。
--以上亲测可用。
感谢楼上的代码,试验了一下,可以用。 单片小菜 发表于 2021-4-7 21:52
感谢楼上的代码,试验了一下,可以用。
{:smile:}
页:
[1]
