time输出问题
如题所示,华大time资源比较多,请教大家,pwm独立输出时,同一个time下,不同的通道允许不同的频率吗?华大手册上说time3可以实现6路独立的pwm输出,这个指的仅仅是不同的占空比吧额,不同频率的话,需要不同的CNT计数器和周期寄存器啊……,timer3肯定是同频的,想要不同频率,就得不同的定时器。 martinhu 发表于 2021-3-31 13:36
额,不同频率的话,需要不同的CNT计数器和周期寄存器啊……,timer3肯定是同频的,想要不同频率,就得不同 ...
是的,我也看了框图,从一个时钟周期出来的,后面再分而已,就是想确认一下,多谢! 别说不同的频率了,就是a和b通道都是互相关联的,b通道是跟着a通道变得,是无法自己单独改变占空比的,只能通过改变a通道占空比来控制b通道,b通道的寄存器就是个摆设 kcfoo1 发表于 2021-4-6 18:20
别说不同的频率了,就是a和b通道都是互相关联的,b通道是跟着a通道变得,是无法自己单独改变占空比的,只能 ...
谁说A、B通道不能实现独立PWM,没试过不要乱说 martinhu 发表于 2021-4-8 14:14
我用的是F003的就是B通道不用设置的,跟随a通道变化的,设置B通道也没用
那是你没看懂例子和手册,如果使能硬件死区功能,CHB 当然是跟着CHA变化了…… martinhu 发表于 2021-4-12 09:40
那是你没看懂例子和手册,如果使能硬件死区功能,CHB 当然是跟着CHA变化了…… ...
谢谢,确实是这样,但是有发现一个问题不设置互补,会无法全开全关,而且缓存不能为0,为零就会输出频率减半占空比为50%的pwm kcfoo1 发表于 2021-4-12 16:00
谢谢,确实是这样,但是有发现一个问题不设置互补,会无法全开全关,而且缓存不能为0,为零就会输出频率 ...
可能你没有完全看懂ADT,建议使用通用定时器
页:
[1]
