kangzj
发表于 2021-4-1 21:42
温度稍高就会复位
stm32经过多次擦写之后,大约下载了2000多次,会不会出现上述情况,温度在人感觉冷的情况下,一切正常;但是在人感觉稍微热点的情况下,就会出现上述情况,请高手们帮忙分析一下
zwll
发表于 2021-4-1 21:44
应该不能把,你把主频减低试试!
zyf部长
发表于 2021-4-1 21:47
我有两块同样的板子,有一块电源偶尔反接了几秒钟以后那块板的工作电流明显偏大了50%,只mcu的电流,手放上去有些温热,但是还能跑,程序运行也没有问题.异常复位倒没有.
juventus9554
发表于 2021-4-1 21:49
擦写不至于写坏的
llljh
发表于 2021-4-1 21:54
主频降低了吗,试试看
huangchui
发表于 2021-4-1 21:55
有可能 但是概率很低
zhenykun
发表于 2021-4-1 21:57
没有那么夸张的
yszong
发表于 2021-4-1 21:59
是不是有哪里虚焊了
stly
发表于 2021-4-1 22:02
这种情况不太正常
renyaq
发表于 2021-4-1 22:04
应该是哪里有问题
wangpe
发表于 2021-4-1 22:07
检查一下电路吧
yszong
发表于 2021-4-1 22:10
看看有没有短路的
juventus9554
发表于 2021-4-1 22:13
不同系列的STM32 擦写次数是不一样的
pengf
发表于 2021-4-1 22:15
如果超过了就会出现异常。
renyaq
发表于 2021-4-1 22:17
另外也要注意FLASH等待周期的设定,有时也会影响工作的稳定性。
jiajs
发表于 2021-4-1 22:22
复位的原因有很多呢。
zhenykun
发表于 2021-4-1 22:23
是不是电源的原因呢
wyjie
发表于 2021-4-1 22:25
温度稍高就会复位?
yszong
发表于 2021-4-1 22:27
这个不知道效果怎么样呢
juventus9554
发表于 2021-4-1 22:29
温度怎么会升高呢
