kua15302678724 发表于 2021-4-2 15:02
1.2V升压5V和2.4V升压5V芯片,适用于镍氢电池产品
一节镍氢电池1.2V升压5V电路芯片,两节镍氢电池2.4V升压到5V的电源芯片PW5100具有宽范围的输入工作电压,从很低的0.7V到5V电压。PW5100输出电压固定3V,3.3V,5V可选固定电压版本。输出电流可达600MA。 芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、纹波补偿电路、启动电路、振荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路、同步管控制以及功率管等。振荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽;参考电压电路提供稳定的参考电平;并且由于采用内部的修正技术. 产品特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz⚫ 宽输入电压范围:0.7V~ 5.0V⚫ 输出电压可达: 600MA⚫ 输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V⚫ 输出电压可选: 3.0V,3.3V,5.0V⚫ 低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA
参考BOM
序号符号说明数量注
1L14.7UH,CD43贴片功率电感1(600mA输出)
2CIN10UF, 10V,0805,X7R1
3COUT22UF, 10V,0603,X7R1
页: [1]
查看完整版本: 1.2V升压5V和2.4V升压5V芯片,适用于镍氢电池产品
