请教 HC32F030系统时钟设置参数
不明白HC32F030系统时钟设置参数Reset_Handler PROC
EXPORTReset_Handler
IMPORTSystemInit
IMPORT__main
void SystemInit(void)
M0P_SYSCTRL->RCL_CR_f.TRIM = (*((volatile uint16_t*) (0x00100C22ul)));
M0P_SYSCTRL->RCH_CR_f.TRIM = (*((volatile uint16_t*) (0x00100C08ul)));
SystemCoreClockUpdate();
_HidePinInit();
void SystemCoreClockUpdate (void) // Update SystemCoreClock variable
SystemCoreClock = Sysctrl_GetHClkFreq();//获得系统时钟(HCLK)频率值
假如外部晶体为16MHz,怎样计算系统时钟频率? HC32F030芯片手册上,没有看到“计算系统时钟频率”章节 nongfuxu 发表于 2021-4-7 08:47
外部时钟,靠宏定义来设置数值的,或者hclk时候也是靠这个设置值 martinhu 发表于 2021-4-7 15:04
_HidePinInit();
} nongfuxu 发表于 2021-4-8 08:25
我沒有看到在哪有
找啊,我也不记得名字了,好像是common文件夹的一个头文件, martinhu 发表于 2021-4-8 14:09
你好!是sysctrl.h文件下的嘛?
* Global type definitions
#define SYSTEM_XTH 32*1000*1000u //默认32MHz,具体值应根据实际系统修改
#define SYSTEM_XTL 32768u //默认32768Hz,具体值应根据实际系统修改
#define SYSTEM_XTH 32*1000*1000u 是指外部晶体频率嘛? 详细查看寄存器说明 请问是哪里不明白啊 可以百度一下的 实际运行频率是多少啊
页:
[1]
