AT32F407VE引脚和STM32F407VE引脚不兼容
#技术资源# AT32F407VE引脚和STM32F407VE引脚不兼容!19脚AT是地,ST是正!上电就冒烟 与107兼容 使用AT32F407AVE引脚兼容。你实验过了吗?可以替换407吗? AT32F407AVEpin兼容,不过现在缺芯时期,只有AT32F407有货,407A需要下订单后才会生产 AT32F407AVE除了引脚与AT32F407VE有差异外,其他功能和指标还有区别吗? 完全一样的只是pin脚调整了一下。 问题解决了吗,有需要可以联系我,叶工19866620108 我晕,你这也够马虎的。 AT32F437可以的,144pin的话注意下143pin就行,雅特力是接地的。 没问代理和支持吧? 程序是兼容的吗 AT32F407VE性能怎么样 这个还不能直接替换了。
页:
[1]
