linzhao789 发表于 2021-4-8 14:37
迅为i.MX6Q开发板Android自启动APP
本文档将讲解迅为i.MX6Q开发板如何让 APP 在系统运行时自启动,我们先新建一个工程名为 autorun 的空工程,或者大家可以自行选择想要启动的 App 工程。
我们要让 app 在开机之后自动启动,故需要去接收一个开机的广播;所以 app 首先需要去注册一个关于接受开机启动的广播;而且必须要注意的一点是:这个广播必须的静态注册的,不能是动态注册的广播(这种接受开机广播的,一定要静态注册,这样应用还没运行起来时也照样能够接收到开机广播 ,动态广播就不行了)。首先在 AndroidManifest. xml 文件中添加权限声明,因为接收 BOOT_COMPLETED 消息需要RECEIVE_BOOT_COMPLETED 权限。然后通过在 AndroidManifest. xml文件中配置的方式注册一个 receiver, 如下图所示。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202104/08/141755sd9ic99iaz9sci9z.jpg
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202104/08/142350srtz138i9cq3c3ze.jpg
静态注册好了广播之后,我们新建 BootUpReceiver 类,在 onReceive 方法里面做 Activity 的跳转,要跳转到的 Activity 是 app 程序的入口(MainActivity);这样也就完成了需求。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202104/08/141754ddcoco1he999hcpd.jpg
我们运行安装 APP,一定要注意:在装上 demo 让 demo 运行后,先关机,再启动。也就是说装上应用运行后,一定要重启机器,开发板启动起来,发现 APP 自动启动。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202104/08/141755nbpr2b3k5p7didb9.jpg
页: [1]
查看完整版本: 迅为i.MX6Q开发板Android自启动APP
