最有料的WE学习之旅第一期,分享你最care的电子知识
开奖啦!恭喜以下用户获得打赏~@gyh974 @caicai999 @CM-803 @jlc317 @shaler@FC小谡 @zhujun615 @昊430 @eyesee2008 @shizhy123
@小庄2 @HXM1593 @zjsyjbb @xyz549040622 @ezcui
@火星国务卿 @137017878 @yang_alex @gaon2 @2365031858
@lark100 @yinwuqing110 @神圣雅诗人 @ssysr @wsadadws
@呐咯密密 @tom_xu @hk386 @单片小菜 @yaneda
所有用户均已打赏完毕~
为了感谢童鞋们一直以来对WE的支持!
21ic特意联合WE为大家带来了学习领打赏的惊喜福利~
阅览资料涨知识的同时,还能领取论坛打赏,惊不惊喜、意不意外?
活动时间:2021年4月8日-5月8日
活动参与步骤:第一步:进入WE技术子站学习第二步:在本帖留言分享所学。字数超过30字即有机会获得10元打赏
沙发 学习大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化,了解到PCB元件布局要点,MOSFET 栅极的引线放置,地过孔围绕 等。 在设计一套额定功率数百瓦(含数据传输)的独特的非接触式电力传输系统时,我们可以通过谐振式耦合来解决发射线圈和接收线圈之间的距离较大这个问题。谐振式耦合可以增加传输距离,提高传输效率。其是纯电感耦合的扩展,它利用发射线圈和接收线圈,以及彼此的串联电容,共同组成 LC 串联谐振电路(又称“谐振腔”),从而实现能量的无线传输。为了达到最佳能量传输效率,必须调整振荡电路的谐振频率。将电容与 WPT 线圈串联,几乎可以完全补偿极高的杂散电感。两个振荡电路之间的谐振可以改善所选谐振频率下发射和接收线圈之间的磁耦合。
关于开关转换器中振铃控制用铁氧体磁珠的选择与使用
铁氧体磁珠与降压调节器的自举引脚串联在一起,可以起到出色的振铃控制效果,,且应用适当时,它们可以用于处理高频率噪声源,而无需占据太多PCB面积以及无需大量牺牲效率。它们比电阻优越的地方在于易于选择以及缩短了设计它们所需的时间。虽然0603铁氧体磁珠的成本略高于0603厚膜电阻器,但在开关转换器的输入和输出使用更小,更轻,更廉价的滤波器的条件下,0603铁氧体磁珠对于EMC的改进可完全抵消其略高的成本。让缓冲电路与开关元件串联或并联无需消耗太多功率,这也提高了电源效率,维持了较低的温度,以及节省了费用和PCB面积。
要实现高效率、最紧凑的封装和良好的 EMC 特性,主要取决于时钟电路以及发射和接收线圈。Würth Elektronik 提供的线圈还具有同类封装中的最高品质因子,这可以获得更高的电感值,从而缩小电容器的封装尺寸。
免费EMC解决方案和技术培训,快速的原厂本地化销售技术支持以及原厂拆包销售等,伍尔特电子的主要目标是成为服务超越客户期望的一站式被动器件供应商。提供专有的高性能无线电力传输(含数据传输)解决方案、大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化以及面向工业环境的大功率无线电力传输技术等,提供像英飞凌、德州仪器、罗姆、安森美等应用领域参考设计,为更广大电子开发者、爱好者提供参考。 用过伍尔特电子的产品,基本是应国外客户要求,需要达到某些要求而使用,品质不错,但价格不亲民,制约了其进一步大量使用。 WE-MAPI 开辟了新天地,绕组与元器件的连接焊盘直接接触,无需钎焊和熔焊。省掉了线夹,使有效直径得到增加,这意味着获得相同的电感值只需要更少的绕组。绕组的直流电感 (RDC) 显著减少直接说明了这一点。在应用中,线圈绕组的起始点通常与开关控制器的开关节点连接——元器件上的标记说明了这一点。其结果是,可最大限度减少“热”开关节点的空间膨张,还可屏蔽“稳定”电势下通过绕组外部的耦合效应。 - 作为无需焊接的紧固技术,压接技术常常成为一个有吸引力的选择来替代简单的焊接技术。
- 有效的电气压接互连是将插针压入电路板上的镀通孔而来 – 作为冷焊工艺的一部分–产生气密电气连接。
- 压接系统的镀通孔从根本上与通孔焊接技术中制作镀通孔的方式相同。因此,PCB制作工艺无需改变。
- 与焊接系统相比较,压接系统的一个显著特性是在插入的元器件和电路板之间,不但产生电气连接,还能产生极其可靠的机械连接。
伍尔特电子集团有限公司遍布标准组件、汽车工业、定制连接器、无线连接和传感器等领域,是欧洲最大的电子元器件制造商之一,业务遍及50多个国家/地区。 占楼先 非常感谢伍尔特的解决方案:选择合适的电容器技术、功率电感、开关频率和半导体——相较其它因素——对于提高具有相对较高输入和输出电流的DC/DC开关转换器的效率至关重要。一个高效的开关转换器以及使用它的终端产品需要符合所有必要的 EMC 标准方可上
市。这通常意味着输入和输出端必须另外加装合适的滤波器,以降低EMI。然而,如果输入和输出电流较高,则很难在滤波器的效率、尺寸、入损耗、成本以及实际性能水平之间作出平衡。本文档将通过一个 100 W 升降压DC/DC设计示例,简要介绍作出这种平衡所需的注意事项、布局(+布线)和器件(+选型)。 对于无线供电技术来说,发射线圈和接收线圈之间的距离较大,杂散磁通量会急剧增加,从而导致能量传输效率降低。可以通过谐振式耦合来解决这个问题。谐振式耦合可以增加传输距离,提高传输效率。 占楼 我很喜欢里面一篇大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化,平常应用用老是用到LEO和DCDC,可是经常会出现信号源不干净的问题,这篇**详细解说了DC的优化,选型和处理,值得参考,很好的**,推荐一下。 TI的参考设计《TIDA-01003》是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
可通过改变开关频率使输出电压高于或低于输入电压 请问这种可调节输出电压是如何进行调节的呢 LT3790作为变换器主芯片。其输入电压范围高达 60 VDC,开关频率可调,可控制四个外部 MOSFET,使设计具有高度灵活,这在很多领域可以用到。 工业现代化是方方面面的, 平时只注重高精尖技术,其实在一些小的器件和配套服务方面,先进工业的代表德国,也给出了很经典的模式,
象伍尔特电子这样的德国公司,没有很顶尖的技术和产品,却能把工业相关领域的小产品和服务做的极致, 也从侧面保证了整个工业系统精密高效的运行
