[其它应用] 这个报错什么问题
1799|12
 楼主| chenho 发表于 2021-4-8 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51, ce, ge, I/O, IO, ni
报错如下:
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
     EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
     FILE: C:\KEIL\C51\LIB\L51_BANK.OBJ
Target not created
gongche 发表于 2021-4-8 22:43 | 显示全部楼层
L51_BANK.OBJ没有找到。
huwr 发表于 2021-4-8 22:45 | 显示全部楼层
你是不是在写翻ROM bank程序啊?
heweibig 发表于 2021-4-8 22:54 | 显示全部楼层
楼主是怎么回事发出来分享一下,我也碰到这种情况了
 楼主| chenho 发表于 2021-4-8 22:56 | 显示全部楼层
哦,我知道怎么回事了
gejigeji521 发表于 2021-4-8 23:37 | 显示全部楼层
清理工程看看。
凯复Kane 发表于 2021-4-8 23:44 | 显示全部楼层
是不是额路径什么的有问题啊
chenjun89 发表于 2021-4-9 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
烧写程序时候报的错?
明天真的好 发表于 2021-4-10 19:10 | 显示全部楼层
可以将错误的图片贴出来吗?我看看什么问题。
x史可法 发表于 2021-4-10 23:40 | 显示全部楼层
按照道理来讲应该不是路径的问题
BettyBerry 发表于 2021-4-11 23:39 | 显示全部楼层
OBJ是什么文件啊
weifeng90 发表于 2021-4-12 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
目标文件不存在
天意无罪 发表于 2021-4-20 09:14 | 显示全部楼层
从报错信息来看,是文件不存在或文件指定路径不对,是不是你的头文件路径有问题?
