星辰大海大星 发表于 2021-4-9 15:25
5G DTU地下水水位监测
地下水监管不当会造成地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、水质污染等危害,掌握了解地下水水位、分布等状态,响应可持续发展的号召,提高地下水资源科学保护和合理利用。计讯物联地下水水位监测系统平台采用5GDTU实现数据采集传输工作,数据主动上报平台管理人员在线实时监测,掌握地下水水位等动态信息。 地下水水位监测系统组成数据采集部分、网络传输部分、数据管理中心三部分组成。 地下水水位监测原理5GDTU下的地下水水位监测系统通过各大运营商的5G/4G/3G无线网络、NB-IoT网络等,对地下水水位(地下水PH、温度、总硬度、内容物等其它期望监测对象)等关键数据进行实时的采集,通过计讯物联5GDTU将数据进行实时传输,后端可在管理平台远程获取地下水水位数据,动态掌握监测地下水水位信息,全面保障地下水的合规、合理开采利用。 地下水水位监测用5GDTU TD210工业级32位通信处理器,支持各运营商2G/3G/4G/5G网络,支持标准RS232、RS485接口,可定制TTL电平。TCP心跳链路检测、三级看门狗监测机制设备防掉线,内嵌标准的TCP/IP和UDP/IP协议栈,支持标准MQTT协议,可快速对接各云平台,支持APN/VPDN,支持短信备份功能,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信发送数据。
页: [1]
查看完整版本: 5G DTU地下水水位监测
